查看: 4039|回复: 10
顺达 atx-480-p4电源不通电
发表于 2012-4-3 19:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
本来短接是可以通电的,但是通电一会又断电了,主板也点不亮。测了13007的管子坏了,就用两个13009的代换,换好好通电,保险丝炸了,其它目测是没有烧,现在更换保险丝以后不能通电了,各位高手,现在应该怎么查呢?
发表于 2012-4-3 19:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险处串灯泡维修。
发表于 2012-4-3 20:08:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机紫线5V有,绿线5V也有。
发表于 2012-4-3 20:10:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-4-3 20:17:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查推动电路、主开关管及其旁路元件,最后查后级电路
发表于 2012-4-3 20:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测494  8   11脚。短接绿黑线 开是否有高低电平变化 有就查主开关电路  无换494
发表于 2012-4-3 20:40:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢,明天查查
发表于 2012-4-4 13:15:59 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
张定文 发表于 2012-4-3 19:39
保险处串灯泡维修。
串灯泡是把保险拆下来接灯泡上去还是直接在保险前接个灯泡?
一般懒的做法就是拆下保险接灯泡,好一点的在拆下PFC变压器接灯泡,最好的就是保险前接好灯泡了  详情 回复 发表于 2012-4-4 18:22
发表于 2012-4-4 18:22:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-4-4 20:03:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
wt7520  822这个芯片可以用什么代替?
发表于 2012-4-5 12:05:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测了494,没有跳变,换13007,换了494,故障一样。
