查看: 5027|回复: 15
航嘉LW6228启动后“‘吱吱响不能带负载”维修经验
发表于 2012-4-2 17:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个电源起初是有5VSB电压,短接绿线后无输出电压,拆机后发现次级有几个鼓包电容,换后再启动,还是没有电压输出,测KA7500  12脚为20V,8#  11#为2.02V正常.查初级开关管。其中有一个13007击穿,换之后,有正常电压输出,但是变压器有“嗤嗤”的叫嚣声。怀疑初级开关管激励不足,查基极整流管,正常,最后换了对管的50V 10UF电容,通电正常,无叫嚣声。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
马丁可 + 5 所有电源的通病,不说全部,却有很多
发表于 2012-4-2 17:19:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
听说过,有这个原因,但从未修到过
发表于 2012-4-2 17:35:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
凡事都怕“认真”二字,如此故障,我竟然修了两天,才把它修好。维修当中反复查看本论坛其他电源维修的帖子,从中受益匪浅,本人不愿独享,特拿来与大家分享。
发表于 2012-4-2 18:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关击穿 必须查这两个地方  1是300V大电容  2是代换对管的50V 10UF电容。其中一个有问题都会损坏开光管
我这几天修了一个电源,竟然全碰到了。300V电容有问题,只要接硬盘,开关管瞬间击穿。50V 10UF电容,引起开关管巨热,并有啸叫声。  详情 回复 发表于 2012-4-3 15:50
发表于 2012-4-2 18:49:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了。。。。。。
发表于 2012-4-3 10:18:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很好的维修实例,又学了一招。但推动管间也有一个50V10UF的电容。
发表于 2012-4-3 10:28:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好的实例,学习了
发表于 2012-4-3 15:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-4-6 00:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学了一招,
开关击穿 必须查这两个地方  1是300V大电容  2是代换对管的50V 10UF电容。其中一个有问题都会损坏开关管
发表于 2012-4-6 18:47:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手云集的地方。
发表于 2012-4-6 21:09:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
很早以前就有的工具了呀。。
发表于 2012-4-6 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
带不起负载时也可能是这电容的问题。
发表于 2012-4-7 21:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个50V电容的作用大呀,常出问题
发表于 2012-4-7 21:57:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                           这一对电容,我重来就没换过新的,因为老板那没有50v10uf的电容。都是拆机换的,所以一般都没换,正好手头上有个有吱吱叫的电源,明天看看是不是这对电容引起的。
发表于 2012-4-10 16:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
新手路过学习了
发表于 2012-4-10 19:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从没碰到过这故障哦
