查看: 3976|回复: 19
分压电阻的好坏
发表于 2012-4-9 17:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大滤波电容旁边的分压电阻拆下来测了下无穷大,是不是坏了呢,用万用表20K 200K 20M测都是无穷大1
还有个大滤波电容豉包了..{:soso_e100:}
发表于 2012-4-9 17:53:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是坏了,换个吧
发表于 2012-4-9 17:54:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
反对楼主: 2.0
hjq
楼主这个还问?为了赚积分吧?  详情 回复 发表于 2012-4-9 21:41
反对楼主: 2
到电子零售店买二只150K/2W的电阻就行了,这样的小问题还要发贴问吗?  发表于 2012-4-9 18:01
发表于 2012-4-9 18:06:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yseido 发表于 2012-4-9 17:54
去哪找这样的电阻呢
是什么板子的?最好找一样的两个都换了。要是没有一样的板子,就看它是哪个电压的分压电阻,输入电压是多少,要得到的电压是多少,根据公式算出两个电阻是多大的。因为有一个电阻是接地的,所以阻值不可太小。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 18:13
发表于 2012-4-9 18:12:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
确实是坏了,我拆下另一个测了一下有150K,我们这没电子城,只能从其它坏电源上拆了{:soso_e100:}
发表于 2012-4-9 18:21:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不能乱上电阻的,阻值上的不对的,出来的电压就不对,有可能烧原件的。
发表于 2012-4-9 19:22:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
坏了呀,,,电阻有色环看看多大的呀。
发表于 2012-4-9 20:01:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是两个大电容的平衡分压电阻,阻值要求不是太严,100K-220K 2W都行,只要两个阻值相等就行.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 21:59
发表于 2012-4-9 20:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换吧,,要换一样的大小阻值
发表于 2012-4-9 20:40:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
还是翻看看前面的贴,很多都讲到,不要浪费大家的资源
发表于 2012-4-9 20:41:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无穷大肯定就坏了啊。
发表于 2012-4-9 20:56:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
干脆两个电阻都拆了
发表于 2012-4-9 21:21:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
色环电阻你不会计算吗
?  还要问 不怕被人笑话吗?
发表于 2012-4-9 21:25:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
东海之鲲 + 8 赞一个!
发表于 2012-4-9 21:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不会不认识色环电阻吧!多看一点啊!
发表于 2012-4-9 21:39:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分压电阻我换过几次都是100K的,我修过的电源都是100K的
发表于 2012-4-9 21:41:30 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
去哪找这样的电阻呢
楼主这个还问?为了赚积分吧?
发表于 2012-4-9 21:50:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
150K,在别的电源里面拆,别的电源没有150K的拿100K也行,不过要换的话要成对换
发表于 2012-4-9 21:53:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
hjq 发表于 2012-4-9 21:41
楼主这个还问?为了赚积分吧?
俺不怎么懂,是小白。。嘿嘿{:soso_e100:}
发表于 2012-4-10 10:36:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种是色环电阻,从色环中就可以读出阻值,大了小了很多都是不正常的。
