查看: 4544|回复: 14
电源启动5秒即停故障维修
发表于 2012-4-3 13:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       新前线电源能开机约5秒即停止启动,测待机5V有,各路负载均无短路,电容也无爆壳,再通电试发现短接绿黑线能启动5秒左右,当风扇停下以后拔出220V电源线,风扇又能瞬间转动一下,似乎是电量的释放,分析可能是电压不稳造成,通电测双150V(300V)正常,再重新测5V也有,但是电压慢慢上升,于是再启动电源监测辅助电源输出的5V,当5V慢慢上升约至6.4V电源停止启动,继续监测由5V居然升至1XV,赶紧停机,干掉光耦,再通电测试5V稳定在5.11V正常,长时间启动电源也恢复了正常,此时测拆下的光耦阻值并无异常,可能是内部稳定性变差了。附图:
修的很顺利,感谢分享经验。  发表于 2012-4-7 12:49
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 6 软故障有时很让人头痛,要有过硬的基础才能.
发表于 2012-4-3 15:33:21 | 只看该作者 �
山寨货,直接扔了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 15:42
发表于 2012-4-3 15:47:10 | 只看该作者 �
不错,学习了。原来光而偶还有这种现象。
发表于 2012-4-3 16:00:29 | 只看该作者 �
LZ很敏锐啊,光耦就是起隔离反馈(稳压)作用的。我们这边现在都不修了,直接换新
发表于 2012-4-3 17:25:34 | 只看该作者 �
光耦漏电。感谢厂家用次品原件我们才能有活干。感谢客户买这些垃圾电源我们才能有钱赚。我们的口号。不怕坏的,就怕不坏。坏了不可怕,就怕坏了不修的。
发表于 2012-4-3 17:31:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供维修经验
发表于 2012-4-3 19:10:28 | 只看该作者 �
请问,拆掉光藕,电源可以通电工作?之前看到有一篇帖子说,在测试中,拆掉光藕,通电,结果把开关管给炸掉了!
没试过~~拆掉光耦还真没试过通电会有何后果?请高人解答  发表于 2012-4-3 20:41
发表于 2012-4-3 20:43:55 | 只看该作者 �
个人见解是修电源最要注意的是元件的完整性,并且元件参数不能相差太大,当然能用原件替代最好
发表于 2012-4-3 22:01:34 | 只看该作者 �
拆掉光藕应该紫线没5V输出。
发表于 2012-4-4 22:37:46 | 只看该作者 �
不要光耦电源不会炸掉吗???
发表于 2012-4-6 00:44:31 | 只看该作者 �
没有光耦肯定炸得一片的!
发表于 2012-4-6 15:26:01 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2012-4-6 22:17:02 | 只看该作者 �
杂牌电源的故障就是奇怪。
发表于 2012-4-7 22:03:50 | 只看该作者 �
不是好电源,扔了算了
发表于 2012-4-8 09:20:51 | 只看该作者 �
            看过上个帖子,说的去掉光耦,电源炸了几个电容。
