楼主: zspc
长城电源维修问题!
发表于 2012-4-3 19:18:58 | 只看该作者 �
测量了LM339N,1和2脚没有电压输出,3脚有4V输入,13脚有4V,14脚有5V,12脚是地,其它脚均无输出,用万用表黑表笔接12脚,红表笔去接4脚,电源断电。带一个硬盘不断电,带多一个硬盘就断电。这电源太难修了。大家还有什么好的办法和经验吗?
发表于 2012-4-3 19:36:29 | 只看该作者 �
什么数据都不给。很难回答你  还是先查300V 是否正常  待机5V  494  12脚供电是否正常。
发表于 2012-4-5 10:53:20 | 只看该作者 �
这个电源有两个14脚的芯片,分别是LM339N和KA7500B,300V 正常 , 待机5V也正常。
什么时候7500变成14脚的?查负载力应该检查KA7500才对,怎么跑去测LM339了!楼主如果是小白还说的过去,现在只能说你没常识了,正如版主说的什么数据都没有,只能牛头对马嘴了  详情 回复 发表于 2012-4-5 19:49
发表于 2012-4-5 19:49:43 | 只看该作者 �
