查看: 6946|回复: 17
在不通电的情况下如何判断检测ATX电源的好坏,需用那些设备?
发表于 2012-4-1 23:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
在没有通电的情况下,用什么设备可以测出电脑电源的好坏??
发表于 2012-4-1 23:45:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
工厂设备好像很少有个人维修有哦
发表于 2012-4-1 23:56:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我想真的没有,有的话,哪位给我测测看。
不通电的情况下,顶多可以测量一下输入和输出的对地阻值,大致判断是否有严重短路。
发表于 2012-4-2 00:07:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以试试简单的短接启动、测量输入和输出的对地阻值等
发表于 2012-4-2 02:23:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不通电能判断好坏,神仙也做不到。
发表于 2012-4-2 09:14:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-4-2 09:17:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请问什么叫短接启动法?是没有电的情况下哦!!
发表于 2012-4-2 09:40:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
都木有电了,还怎么测试呢?阻值还可以测
发表于 2012-4-2 09:43:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
xcxwx1108 发表于 2012-4-2 09:40
都木有电了,还怎么测试呢?阻值还可以测
要测那几个地方的阻值,一般为多少??
发表于 2012-4-2 09:48:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不通电只能判断个大概,这要求有点高。
发表于 2012-4-2 09:59:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也想知道输出,输入正常阻直是多少
发表于 2012-4-2 10:02:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
简单的元件还可以,但芯片不加电没法测。
发表于 2012-4-2 18:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短接绿线跟黑线看电源风扇能不能转,我都是这样判断的
发表于 2012-4-2 19:20:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只能通电测各电压是否正常
发表于 2012-4-2 20:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老婆,快来看上帝{:soso_e126:}
发表于 2012-4-2 20:14:44 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
万用表。
对地打阻。
有0或1。就是光荣了。
发表于 2012-4-2 20:24:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
或许是我 发表于 2012-4-2 20:14
万用表。
对地打阻。
有0或1。就是光荣了。
你说的不对!好的电源也有1的。。。。。。。。。
发表于 2012-4-2 21:20:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这年头什么人都有.
