收藏本版 (216) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13710|排名: 8
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 “鼓包”的电容 会员160794 2012-4-14 158635 会员409389 2012-4-17 14:32
预览 均压电阻必须换一样的 会员567734 2012-4-16 32649 会员591848 2012-4-17 14:30
预览 此电容不装的话,会出什么情况? attach_img  ...2 会员535745 2012-4-13 235404 会员566722 2012-4-17 12:48
预览 电源开关管怎么拆 会员567734 2012-4-16 64794 会员200959 2012-4-17 11:24
预览 N沟还是P沟 attach_img 会员567734 2012-4-16 22624 会员49362 2012-4-16 22:37
预览 atx怪现象 会员269411 2012-4-15 42306 会员269411 2012-4-16 20:58
预览 一个电源有时12v,5v输出只有8v,4v,有时正常。 会员571688 2012-4-14 58627 会员591848 2012-4-16 15:38
预览 一个杂牌电源空载没问题,上主板就转一下就停  ...2 会员96337 2012-2-11 215147 会员470952 2012-4-16 13:52
预览 几天了还没弄好,求电源启动原理基础知识(长城300p4) attach_img  ...2 会员458259 2012-4-12 206025 会员554855 2012-4-16 09:28
预览 新人求助 电阻的单位换算 求高手解答 会员593583 2012-4-15 22713 会员2889 2012-4-16 07:19
预览 dell笔记本电源适配器维修思路 disagree 会员19435 2012-4-15 03259 会员19435 2012-4-15 16:50
预览 求助:电源用的年长,供电不足? 会员562833 2012-4-5 123020 会员554855 2012-4-15 15:38
预览 惠普 电影维修一例 会员593583 2012-4-14 42043 会员593583 2012-4-15 09:15
预览 atx有待机电压但不启动 会员269411 2012-4-14 44249 会员588960 2012-4-14 23:15
预览 修了个电源7500b13脚电压是12.5v换了7500b解决问题,请问外围电路是不是有问题? recommend 会员330141 2012-4-4 33288 会员25567 2012-4-14 23:05
预览 长城P4300W电源3.3V电压低的问题! attach_img 会员239691 2012-4-13 126769 会员592245 2012-4-14 23:01
预览 大电解电容应该准备那几种 会员160794 2012-3-30 82683 会员330141 2012-4-14 22:53
预览 新手求帮助全打了阻值都正常就是有短路!~ attach_img 会员453506 2012-4-5 133096 会员330141 2012-4-14 22:32
预览 多彩超霸dlp-410a 短接绿黑转一会儿就停!! 会员576423 2012-3-15 154195 会员571688 2012-4-14 21:43
预览 如果LM393N坏了,可以测量得出来吗? 会员64842 2012-4-11 55738 会员330141 2012-4-14 19:09
预览 哪里可以定做电源电感,大家有好地方吗? 会员324985 2012-4-12 82821 会员591848 2012-4-14 17:01
预览 先马超影400ATX电源有待机电压+5V,短接绿线无法启动故障 会员299373 2012-4-8 139690 会员454649 2012-4-14 17:00
预览 光耦的好坏怎样可以判断出来呢? 会员560928 2012-4-7 1424861 会员454649 2012-4-14 14:27
预览 多彩 DLP-400A 接主板风扇转一会就停  ...2 会员560915 2012-3-27 266849 会员22418 2012-4-14 11:31
预览 请问大滤波电容的均压电阻是多少W的 会员567734 2012-4-13 56396 会员567734 2012-4-13 13:29
预览 台达CPS-300AB-100开关电源求助 attach_img 会员136757 2012-4-6 154323 会员127403 2012-4-13 07:05
预览 新人求助,长城180pe小电源,lm339周边相关电压问题 attach_img 会员458259 2012-4-7 174614 会员458259 2012-4-13 02:57
预览 三极管BU3150代换 attach_img 会员575140 2012-4-12 313958 会员132099 2012-4-12 23:00
预览 电源板子用什么垫子 会员567734 2012-4-10 62214 会员564140 2012-4-12 21:23
预览 航嘉 HK280-25AP 电源求助 会员469939 2012-4-11 116222 会员49609 2012-4-12 19:40
预览 C945GRF331 attach_img 会员441653 2012-4-11 53996 会员571688 2012-4-12 17:59
预览 TT KV400电源,5伏和3.3伏电压不正常,12伏正常。 会员64842 2012-4-9 710026 会员226636 2012-4-12 13:24
预览 谁有ATX电源的BOM清单。元件清单 attachment 会员476368 2012-4-8 42812 会员571688 2012-4-12 10:14
预览 谁知道ATX电源的开关变压器绕组是怎么绕的? 会员166812 2012-4-10 98748 会员571688 2012-4-12 09:55
预览 台达GPS-300AB-100开关电源新现象 会员136757 2012-4-9 23165 会员575080 2012-4-11 19:49
预览 维修多彩DLP-328A电源之元件困扰 attachment 会员583550 2012-4-8 104655 会员49609 2012-4-11 18:44
预览 STTH8S06D求助 会员15440 2012-4-10 23246 会员364255 2012-4-11 14:10
预览 3.3V对地电阻 会员567734 2012-4-10 34350 会员571688 2012-4-11 09:55
预览 关于电源的一个奇怪的问题 会员265745 2012-4-9 152869 会员2889 2012-4-11 06:30
预览 电源炸了电容 attach_img 会员567734 2012-4-10 63325 会员139495 2012-4-10 22:25
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
