收藏本版 (216) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13710|排名: 34
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 磁放大调整器是个什么样的元器件呢? 会员115540 2012-12-24 21914 会员28305 2012-12-27 09:16
预览 求湖南怀化的朋友帮助 会员93894 2012-12-26 11942 会员93894 2012-12-26 14:45
预览 显示器电源适配器求知 会员573645 2012-12-25 11978 会员407603 2012-12-26 05:01
预览 求助 有一电源上的电感脱落下来想把它焊回去 attach_img  ...2 会员512249 2012-12-21 326011 会员690354 2012-12-25 22:22
预览 各位DX们进来帮我看我这个UPS是怎么回事! attach_img 会员274265 2012-12-24 62722 会员274265 2012-12-25 12:42
预览 短接AZ7500 4脚,电源仍无法工作 会员703487 2012-12-17 118245 会员703487 2012-12-25 11:27
预览 请问这些升压模块,哪款效能转换率高,功率大? attach_img 会员633272 2012-12-22 74430 会员633272 2012-12-24 14:55
预览 PC电源里的电解电容包括滤波变压器旁边之类的是否全部都是高频低阻的呢?? 会员208962 2012-12-23 22067 会员91604 2012-12-23 18:41
预览 G45主板,Core 2 Duo CPU, 耗电吗? 会员705347 2012-12-21 42175 会员642339 2012-12-23 15:34
预览 金禾田atx-355wb&p4绿线0.2不触发 attachment agree 会员517498 2012-12-22 93354 会员420317 2012-12-23 12:08
预览 已经有直流12V,想取得5V/1A的直流电源,可以用L7805吗? 会员28805 2012-12-20 86956 会员259017 2012-12-22 23:36
预览 12V整流UG18DCT用什么管子代替? attach_img 会员703487 2012-12-21 73445 会员673591 2012-12-22 22:03
预览 航嘉电源HK280-62GP 5Vsb偏低 attach_img  ...2 会员124264 2012-12-20 219922 会员688344 2012-12-22 13:06
预览 这个测试数据正常吗? attach_img 会员96179 2012-12-21 112691 会员569557 2012-12-22 12:25
预览 求台达DPS-220DB的电源IC型号 会员202125 2012-12-21 32625 会员495224 2012-12-22 12:07
预览 自激开关电源,看不懂图中Q1管的作用,求助! attach_img  ...2 会员661480 2012-12-16 236442 会员518004 2012-12-22 10:00
预览 帮帮忙----分析一下是电源哪个部位的故障? 会员677147 2012-12-18 122900 会员518004 2012-12-22 09:55
预览 台达DPS-180KB-5B无法启动故障,求指点 会员704979 2012-12-21 45459 会员407603 2012-12-22 09:29
预览 昨天把一个酷冷至尊900W烧了,哪位师傅会修啊? attachment  ...23 会员129644 2012-10-23 519179 会员616605 2012-12-22 05:20
预览 联想原机台达电源350w怪病 会员573645 2012-12-20 112957 会员681867 2012-12-21 19:36
预览 求各大侠谁有鬼子先锋CLD-S280电源电路图? 会员73502 2012-12-21 02527 会员73502 2012-12-21 10:14
预览 今天修一台九阳JYC-19SA9电磁炉 会员134364 2012-12-19 43108 会员134364 2012-12-21 00:14
预览 三星 NP-R18Y电池问题 attach_img 会员107592 2012-12-6 84144 会员107592 2012-12-20 20:13
预览 一航嘉电源接主板开机马上停止工作 会员482667 2012-12-16 144930 会员245113 2012-12-20 15:37
预览 保险串灯泡有输出,上保险就爆,求指点 会员414123 2012-11-15 165574 会员137430 2012-12-19 23:06
预览 鑫谷320电源维修一例 会员430845 2012-12-15 93325 会员219070 2012-12-19 11:24
预览 我的维修利器 会员476368 2012-12-16 93477 会员451949 2012-12-19 11:15
预览 待机电压过高一例 会员2805 2012-12-16 62868 会员219070 2012-12-19 09:59
预览 [求助]我用示波器测非隔离220V市电电路时,发生设备事故。求机理。 attach_img recommend  ...23 会员204122 2012-11-24 4324671 会员219070 2012-12-19 09:21
预览 auk s7912pi 替换 电源短路了 测得这个ds之间电阻无穷大 会员702456 2012-12-18 42771 会员702456 2012-12-18 23:46
预览 雷击的电源怎么修 会员488683 2012-12-16 112897 会员488683 2012-12-18 16:34
预览 请教主动式PFC电源。开启时,出现滴答声音,电源风扇动一下停动一下停。 会员343229 2012-12-15 32844 会员280279 2012-12-18 14:54
预览 KA7500 11脚和8脚PWM输出高达18.5V是什么原因呢? 会员124 2012-12-17 115303 会员280279 2012-12-18 14:43
预览 发几张DVD/DVB电源,据实物绘制。 attach_img agree 会员623334 2012-12-16 75440 会员695760 2012-12-18 12:29
预览 电源适配器接显示器不断的闪 会员525933 2012-12-4 139434 会员473253 2012-12-17 23:57
预览 电源没有-12V 会员480768 2012-12-15 22479 会员480768 2012-12-17 18:49
预览 电源问题 会员697268 2012-12-15 82477 会员245936 2012-12-17 12:11
预览 UX-T25CL传真机电源板正常后断电一天都没有问题拨下来再通电就烧 会员118906 2012-12-15 53187 会员118906 2012-12-16 17:22
预览 没有5VSB故障 会员221907 2012-12-11 63888 会员621269 2012-12-16 11:04
预览 生产监控电源 attachment  ...2 会员476368 2012-12-14 244711 会员633144 2012-12-16 10:06
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
