查看: 3327|回复: 9
鑫谷320电源维修一例
发表于 2012-12-15 23:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
     一个很新不到一年的电源,我看着心动了,拿来修一修吧。
   拆机,烧待机开关管bu3150af,待机脉宽调制的c1815,还有一修电阻,二极管都烧掉了。pcb板一片黑乎乎的,我用洗板水把他们都洗干净了。电阻发足一测试,没有发现异常后通电。
   哇,还是没有待机电压,哎心冷了一半。仔细查看,检查,发现,线烧断了一条,难怪没有待机电压,飞线。
   上电测试,,啊,还是没有待机电压。
   无语了,平时,有300v的高压,为什么没有待机,元件都是好的,仔细在想,在观察,发现,发现待机的变压器烧掉了。把线把短线不上。也许很多人会认为我吹牛,我也是第一次碰到,变压器的脚被烧断的电源。
  上电,哇塞,终于有了待机电压,测试电压输出正常。此电源修复。
发表于 2012-12-16 09:11:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
"一个很新不到一年的电源,我看着心动了,拿来修一修吧。"还没过保?,送修不更好吗?
发表于 2012-12-16 09:13:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
后半段清楚,后半段迷糊。
发表于 2012-12-16 10:22:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
基本迷糊的。
发表于 2012-12-16 14:04:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的表述是在上小学一样,一时清楚一时迷糊
发表于 2012-12-16 18:34:28 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
没有办法,语文水平不好,读书也不多。表述不清楚,大家勉强看吧。最终结果我要表达是电源修复了。这些大家应该看得明白。
发表于 2012-12-16 20:00:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉象是在听天书
发表于 2012-12-17 13:54:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
理解楼主想表达的意思很费劲啊。辅助电源的那部分电路烧坏一大片吧,之后清洗,把坏的元件换下补齐,上电后又发现电源待机部分还是不工作,之后再检查发现辅助电源变压器的线脚烧断(应该刚好是线圈裸露出来的线到引脚位置那段烧断),用线补焊连接上后,开机正常
发表于 2012-12-17 19:57:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lish2 发表于 2012-12-17 13:54
理解楼主想表达的意思很费劲啊。辅助电源的那部分电路烧坏一大片吧,之后清洗,把坏的元件换下补齐,上电后 ...
理解非常正确,难得你有心读我的文章,不过还有一个地方是pcb中的一条线也被烧短了,后来又发现变压器线到引脚位置也断了。补了两次,最后一切正常,这个电源搞了我半天,生意不好,只能有什么就修什么,没有钱也要修一修,反正也是闲着。
发表于 2012-12-19 11:24:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主就是想表达,辅助变压器引脚烧断,而线圈没坏这种难得一见的情况.
