查看: 5529|回复: 16
保险串灯泡有输出,上保险就爆,求指点
发表于 2012-11-15 14:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天没什么事做,拿了一个朋友丢在这的笔记本适配器来拆,因为质量算是比较好的那种,所以有心机想修一下
拆开看到是电源芯片是3842,保险完好,整流管完好,测量发现标号R11的16欧电阻短路,其他没发现异常
于是换了个20欧电阻,顺手把3842也换掉,串上灯泡试机
灯泡长亮,但是电源有输出19V左右,指示灯正常
疑惑灯泡长亮,又检测一遍电路,电阻,二极管,6N60C,肖特基管全部测量,无异常
以前也碰到过开关电源有串灯长亮,但是上保险也正常的,于是上了保险,插电
啪一声伴着一个火花带黑烟,保险炸断
这次真的是搞大发了,6N60C短路,6N60C第三脚到光耦标红红银1W电阻烧断,整流管短路两只。。。
不信邪,把坏件换掉,再次串灯泡试机,这次灯泡仍然长亮,但是电源指示灯不亮
逼不得已又换上一个3842,再试又跟之前一样,灯泡长亮有输出电压了,但是不敢再上保险试,特来请教论坛的高手看看,这个情况的话,还有什么地方会引起的,毕竟里面元件也不多
那些说电源,适配器这些不值得修的,如果你误进本帖,看就看了但是请不要说维修浪费时间不赚钱那些废话,谁不知道换的话省时间一样赚钱,如果你有技术可以花几块钱成本赚到几十到几百块,你是愿意修还是愿意卖?
发表于 2012-11-15 14:24:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯泡常亮一般是初级短路的多。
大电容换了试试吧,还有,把桥拆下来测测。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 21:03
发表于 2012-11-15 16:07:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
常亮也敢去掉灯泡试,不烧才怪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈哈,,,楼上正解  详情 回复 发表于 2012-11-15 16:18
发表于 2012-11-15 16:18:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-15 16:47:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看来高手没出现,继续等
开关电源有些电路串灯泡正常也是亮的,大电容,整流管这些都换完了
发表于 2012-11-15 22:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就是亮也是暗亮才行的。3842的供电脚的滤波电解也要检查一下线。
发表于 2012-11-16 11:04:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
主开关管软击穿了吧
6N60C已换成10N60C  详情 回复 发表于 2012-11-16 13:06
发表于 2012-11-16 13:06:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
hsngig 发表于 2012-11-16 11:04
主开关管软击穿了吧
6N60C已换成10N60C
发表于 2012-11-16 15:07:27 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
换全桥 滤波电容基本就好了
发表于 2012-11-16 16:37:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3842炸机不难修,可以参考一下CRT维修。
3842,开关管,0.22电阻,3PIN 1k电阻,PC817,G极电路电阻二极管。
16欧电阻用在哪还真猜不出来。
发表于 2012-11-16 19:42:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明显的有短路,大电流的地方
发表于 2012-11-17 19:45:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你把灯泡串在哪儿了?是保险那儿吗?
发表于 2012-11-24 17:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一路试下来   先把开关管拆下来 看灯泡亮不亮  不亮就把低压的整流拆掉 直到不亮为止
发表于 2012-12-17 09:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关管拆了就断路了,应该不会亮了吧
发表于 2012-12-19 12:02:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯泡长亮是有大电流吧?肯定有地方有问题.是不是有什么元件换错了.
发表于 2012-12-19 18:26:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我曾经修过类似适配器,是变压器短路造成的,试更换看看!
发表于 2012-12-19 23:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥整流管。看看我的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-560782-1-1.html
