查看: 3939|回复: 6
没有5VSB故障
发表于 2012-12-11 14:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,两个300V大电容各自都有157V电压,开关管也是好的,怎么进行维修啊
发表于 2012-12-11 15:20:37 | 只看该作者 �
有300V证明整流滤波都是好的,检查电源管有没有短路、连接电源管的电阻有没开路(一般是零点几欧姆),测量一下电源芯片电源脚有没有短路、后级输出5V12V等有没有对地短路,再测量电源芯片的启动电阻(一般是100K以上,可能是一个,也可能是几个串联)阻值有没有变大或者开路;通电瞬间5V又没有电压瞬间跳动,有就表明IC已经起振工作,工作不正常保护了;一点反应都没有就是IC没起振工作,考虑换IC
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
基本上涵盖了辅助电源的维修。  发表于 2012-12-15 16:32
发表于 2012-12-11 16:58:45 | 只看该作者 �
查辅助电源部份,这部份没有多少元器件,花不了多少时间。
发表于 2012-12-11 18:23:22 | 只看该作者 �
查辅助电源部份
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-14 11:15:05 | 只看该作者 �
查辅助电路部分
发表于 2012-12-14 23:36:40 | 只看该作者 �
楼上说的多详细啊,应该可以了。我就佩服这样的热心人
发表于 2012-12-16 11:04:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。
