收藏本版 (216) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13710|排名: 34
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 万用表HZ%这个档的频率! attach_img 会员549280 2013-1-7 824426 会员525835 2013-1-9 17:59
预览 鑫谷380A正激电源短路接灯泡长亮,更换管子WFP840两只后故障依旧。无维修思路 attachment  ...2 会员208962 2012-12-31 337070 会员208962 2013-1-9 16:35
预览 谁有世纪朝阳电源380的图纸,大概一样就行了,好多东西烧了 attachment 会员49509 2013-1-9 22466 会员91604 2013-1-9 15:15
预览 急求:哪位大侠有台达dsp-300tba 中的99018 +5vsb控制芯片的资料,谢了。 会员480814 2013-1-9 01654 会员480814 2013-1-9 09:56
预览 庆祝升为正式维客,发点视频教程资料 attach_img agree  ...2 会员630026 2012-11-13 295460 会员703466 2013-1-8 22:42
预览 计算机开关电源的工作原理和维修 attachment recommend 会员623334 2013-1-8 42439 会员91604 2013-1-8 12:06
预览 1H0165能否用1M0265 替 换? 会员558943 2013-1-6 84698 会员127403 2013-1-7 18:13
预览 电源输出不正常 会员348049 2013-1-3 53250 会员470952 2013-1-7 15:10
预览 请教高手,我这电源开机总是玩一会就关了,,电源哪的问题啊 会员465413 2013-1-4 92546 会员64366 2013-1-7 11:56
预览 我的电源还有救么 attachment  ...2 会员694590 2012-11-27 346580 会员64366 2013-1-7 11:54
预览 请问维修电源中 拆保险 换灯泡 做测试保护 可不可以 不拆保险 然后在电源插排上 装 会员83715 2013-1-5 114524 会员495399 2013-1-7 10:38
预览 电源成了定时炸弹了!!! attachment 会员339263 2012-12-12 93479 会员506397 2013-1-6 10:59
预览 长城电源+5vsb电压偏高(已修复) attachment agree 会员157376 2012-12-25 187946 会员639989 2013-1-4 16:20
预览 鑫谷核动力530PQ白金版电源请教 会员629421 2013-1-2 93652 会员629421 2013-1-4 09:57
预览 求助,航嘉HK320-51SP上电无反应 会员617959 2012-12-19 73477 会员407603 2013-1-4 09:49
预览 电磁炉所用的线性变压器两组交流输出是多少V? attach_img 会员558943 2013-1-3 43628 会员558943 2013-1-3 18:02
预览 求可控硅模块SKKH 57/16E 正确测量判断方法 attach_img 会员23392 2013-1-2 55288 会员519604 2013-1-3 17:23
预览 航嘉电源内部有声音·会不会影响使用 会员507706 2012-12-20 136195 会员685369 2013-1-3 16:06
预览 大神帮忙啊 18.5V 6.5A和19V 4.74A 的接口一样 可以用通用吗 会员623990 2013-1-2 75385 会员227873 2013-1-2 22:33
预览 金河田ATX-355WB&P4 进水 开关管换过 依旧短路 会员502244 2012-12-28 134769 会员629421 2013-1-2 09:46
预览 航嘉HK280-22AP无输出,怎么修? 会员560915 2012-12-20 112696 会员198439 2012-12-31 22:08
预览 多彩380A电源紫线和绿线电压正常,但是短接绿线就炸主开关管 会员134364 2012-12-31 22253 会员91604 2012-12-31 14:39
预览 安泰克550W电源短路 attach_img 会员263267 2012-12-29 64077 会员139495 2012-12-31 10:50
预览 解决新巨电源触发后风扇一转即停资料 attachment 会员204116 2012-12-29 22274 会员470952 2012-12-30 13:48
预览 航嘉电源 HK400 51AP维修 会员358753 2012-12-29 85670 会员470952 2012-12-30 13:31
预览 金河田310wB&P4 求R68 电阻参数 会员502244 2012-12-25 72558 会员502244 2012-12-30 12:40
预览 开关电源输出电流加不上去 attach_img 会员661480 2012-12-28 67692 会员661480 2012-12-30 02:31
预览 主题: 开关电源里面的反峰吸收电路有问题可会导致 次级电压跳变吗 会员13822 2012-12-28 23183 会员568616 2012-12-29 12:45
预览 晚上0点到早上7点电压250V,电源/显示器不烧,耐压不是220V高5%吗 会员118906 2012-12-26 99027 会员118906 2012-12-29 12:26
预览 【求助】长城ATX-300P4-PFC 电源故障 attach_img recommend 会员704979 2012-12-24 196571 会员28305 2012-12-29 11:38
预览 发一组ATX电源图纸 attachment 会员705981 2012-12-28 33055 会员91604 2012-12-28 19:11
预览 求助,极冻酷凌AL450A,烧保险,PFC开关管损坏 attach_img 会员651473 2012-12-25 54713 会员651473 2012-12-28 11:59
预览 求长城BTX-400SEL-P4电源不开机 会员705981 2012-12-27 87336 会员407603 2012-12-28 11:54
预览 多彩380A电源紫线和绿线电压正常,不开机求助!! 会员134364 2012-12-21 193655 会员688344 2012-12-28 00:09
预览 航嘉BS-3000电源 会员32785 2012-12-26 123720 会员688344 2012-12-27 23:52
预览 2N3773能不能用MJ15024代换 会员405191 2012-12-27 57841 会员495224 2012-12-27 20:39
预览 怎么在空载的情况下判断电源好坏  ...2 会员573645 2012-12-26 235100 会员396994 2012-12-27 20:18
预览 求长城BTX-400SEL-P4电源电路图 会员705981 2012-12-27 39993 会员91604 2012-12-27 18:18
预览 长城BTX-400SEL-P4电源故障 attach_img 会员703487 2012-12-18 139279 会员705981 2012-12-27 09:33
预览 航嘉HK400-55AP电源不正常,求高手指教 会员667743 2012-12-23 135523 会员28305 2012-12-27 09:27
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
