查看: 3445|回复: 7
12V整流UG18DCT用什么管子代替?
发表于 2012-12-21 16:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发现12V输出由一对UG18DCT并联完成,想换掉,应该用什么管子好?
发表于 2012-12-21 16:16:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是什么机的?
发表于 2012-12-21 17:04:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
长城BTX-400SEL-P4电源
发表于 2012-12-21 17:19:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
12V输出电流多大?
发表于 2012-12-21 22:32:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么要换掉呢?这个是双12V输出的,管子比标称输出电流还要高呀!如果一定要换按标称电流的管来换就行了
发表于 2012-12-22 07:13:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用20A/100V的共阴极肖特基二极MBR20/100代用。
发表于 2012-12-22 09:58:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
双管2100也可以的
发表于 2012-12-22 22:03:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换掉的话,要重新调一下可调电阻,使3组正电压在规定范围值内,否则会出现不识别光驱等问题
