楼主: 破小孩
航嘉电源HK280-62GP 5Vsb偏低
发表于 2012-12-22 09:53:04 | 只看该作者 �
那个烧焦的就是那个所谓的好电源的图,所谓的好电源是v5sb正常,两个开关管烧了,所以这样对比着修的,还有那个二极管并没有击穿,测量阻值没有不正常,就是不良了
发表于 2012-12-22 13:06:19 | 只看该作者 �
楼主换掉的D5应该是快速恢复二极管,Z5应该是TVS瞬态抑制管,串在一起组成尖峰吸收电路。如果D5、Z5不良导致钳位电压变低,会否导致辅助开关变压器次级输出电压变低?同求高手指点
