查看: 5301|回复: 11
KA7500 11脚和8脚PWM输出高达18.5V是什么原因呢?
发表于 2012-12-17 18:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
KA7500 11脚和8脚PWM输出高达18.5V是什么原因呢?有知道的师傅吗,不吝赐教,谢谢
发表于 2012-12-17 18:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换7500看看
7500已经换了 没有变化  详情 回复 发表于 2012-12-17 19:23
发表于 2012-12-17 19:23:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-12-17 19:24:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个电源很不稳定,有时候也能启动,测量电压也都正常,但是不能启动的时候8和11脚的电压很高,不知道什么原因
发表于 2012-12-17 22:07:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
重点检查两只推动管及周围的元件。
发表于 2012-12-17 22:26:16 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
辅助电源输出两路,一路为5vSB,一路为VCC 24V左右,VCC加在T3变压器的中间抽头处,此处分别串电阻加在驱动放大电路两个三极管的基极,也为7500芯片的8 11脚。
发表于 2012-12-18 07:38:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
测量表有问题,换一只试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能的。  发表于 2012-12-18 08:23
发表于 2012-12-18 08:54:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不可以吧,换了7500还这么高
发表于 2012-12-18 09:31:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
KA7500的其它引脚电压是否正常?两个推动三极管及相关二极管测一下,看有没有坏了?
发表于 2012-12-18 13:05:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是万用表坏了。我试过CMOS电池30V呢
发表于 2012-12-18 13:37:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
万用表电池不足的时候,会导致测量电压变高,如果确定万用表测量准确的话,同意5楼9楼
发表于 2012-12-18 14:43:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
测一下芯片的5、6脚的电容电阻是否正常,特别是电容,它们会影响PWM的输出占空比
