查看: 2715|回复: 6
各位DX们进来帮我看我这个UPS是怎么回事!
发表于 2012-12-24 22:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是山特TG1000在线式的24V,现在出现的问题是逆变正常也有电压输出、市电充电都正常,但市电的情况不能转换反而会切断供电输出,不知何故!还有就是风扇开机还是关机都是转不停!
chinafix.com.cn迅维网_mt1000.pdf
228.4 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-24 23:07:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
顶起!那位兄弟能帮帮我啊?
发表于 2012-12-24 23:16:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-12-24 23:23:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不开机也会转,但逆变的时候都正常,市电的时候也有充电电压!就是插座没有电输出!
发表于 2012-12-24 23:41:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刚刚发现在接通电池的情况下开机,会有一秒中的通电,马上就没有了,没有听到断电器的响声!
查下控制电路吧,继电器应该和控制电路相连的。  发表于 2012-12-25 00:31
发表于 2012-12-25 11:00:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
控制风扇的那个三极管坏了。
发表于 2012-12-25 12:42:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
郁闷中,昨天查线路时,四个F1010E管炸了,换3205上去发热严重,电池会断路,玩完了!*脏话*
