查看: 34547|回复: 86
航嘉4核 额定400W ATX电源不开机的维修和分析
发表于 2012-8-16 19:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户说家里电源开不了机 到家一看按了开机按钮没反应  估计电源故障在300V和待机电路。拆开主机一看带独显高配电脑。 电源航嘉400W的很新  报价换新的270+30维修费300整  修好旧电源150元 客户说这个电源以前配300多不换,同意修 。这样我暗暗高兴  修电源利润肯定比换修电源高。取下电源拿走  回家拆开一看用料很好。保险烧了 但没发黑应该问题不大。测300V对地电阻不短路,奇了不短路你炸什么保险呀?为了安全起见老方法在保险地方接上灯泡。通电灯泡很亮。有短路?刚测300V电容两端不短路呀?测300V只有125V  两只电容上电压只有60多伏  测待机电压5V竟然正常 短接绿黑线风扇还转。125V电压不正常故障还是在300V电路。300V故障只有两种可能  后级开关管和滤波电容问题。刚测了不短路。问题应该在前级。  前级交流滤波整流桥问题。整流桥好拆点先拆他了。一检查整流桥内部+端一个二极管短路。这个电源用的是800V8A的桥  把整流桥换上通电300V  实测280应为有灯泡这个正常。短接绿黑线所有电压正常。去掉灯泡换上保险通电300V电压实测310V,输出端所有电压正常。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员1484732300鑫豆2025-3-23 17:35
 会员14312170.5元2022-7-31 09:15
 会员13134530.5元2022-5-31 12:53
 会员14056310.5元2022-2-17 00:58
 会员4541170.5元2021-10-3 08:53
查看所有购买记录
本帖及后续的跟帖对全桥整流电路理论和该故障维修实践进行了深入的分析。  发表于 2012-8-21 09:33
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
0424ikill + 2 赞一个!
edisong + 5 虽然问题简单,但是修得顺利,叙述清晰。故.
liuguochang + 10 给你满上!!
txy6800 + 8 赞一个!
本文由 会员137430 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-17 12:31:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 19:58:24 | 只看该作者 �
不错!叙述清楚,一篇维修范文。{:soso_e163:}
发表于 2012-8-16 21:10:18 | 只看该作者 �
桥短了还有待机啊,厉害
发表于 2012-8-16 21:42:55 | 只看该作者 �
桥的一路已经短路了,居然还能够启动。奇了!
全桥短了一路,还有半桥,这不奇怪,短的那路只是造成电流大电压低而已  发表于 2013-1-8 09:57
发表于 2012-8-16 23:02:07 | 只看该作者 �
整流桥短,而有待机。
可能是灯泡起了限流作用,因此没烧件;
310V在灯泡+短桥下只能达到125V,而125V勉强可以达到待机电路的需求(当然接近空载状态)。
仅仅是推测!不当请指正。
补充内容 (2012-8-19 21:58):
谢谢老大鼓励!
同意楼主: 5.0
为什么挂接个灯泡就知道哪里短路了,难道说灯泡辆了就说明有短路,没亮就没有短路?原理是什么啊,想不明白啊!请指点  发表于 2012-8-22 21:19
同意楼主: 5
我测量了应为桥只击穿了+端的一只二极管。其他的3只是好的 所以保险管没发黑。应该是在灯泡限流作用下+短桥下只能达到125V,而125V勉强可以达到待机电路工作。  发表于 2012-8-16 23:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 分析有理!
发表于 2012-8-17 09:32:54 | 只看该作者 �
赞{:3_46:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Hwang -5 严禁灌水
发表于 2012-8-17 09:36:32 | 只看该作者 �
版主的个型很经典
发表于 2012-8-17 09:54:43 | 只看该作者 �
1、全桥击穿一个二极管相当于半波整流了,因而电压降低到125V.
2、副电源在110-220V之间均可正常工作,这是它电路决定的,就象手机的充电器一样,这个电压范围均能输出4.7-5V的电压。
3、楼主串联灯光开机很正确,要是不串灯泡,开机就会烧保险的。
发表于 2012-8-17 09:59:33 | 只看该作者 �
请问楼主要窜个几瓦的灯泡比较好呢
40-100W  发表于 2012-8-17 10:43
发表于 2012-8-17 10:48:55 | 只看该作者 �
为什么整流桥坏了一个会炸保险? 工作原理是怎样的呀
得整桥的的图就晓得了,是四个二击管连着的,两个为一组,短路以后就相当于你家220V 或110V 电压火线和地线中间只放了一个保险丝(保险丝负载电流足够大的话你家线会烧,不够大的话他就会烧)  发表于 2012-10-2 20:56
发表于 2012-8-17 11:42:56 | 只看该作者 �
范文很好,我有一个电源就是串灯风扇电脑都正常,就是上保险,烧保险,可能也是整流管问题,一直没时间去修它
发表于 2012-8-17 11:44:18 | 只看该作者 �
就是一直不知道整流桥电路,能不能使用其它的代换
可以用分体的整流管来代换。  详情 回复 发表于 2012-8-26 19:31
你的那个电源跟这个故障很相似,直接把整流桥换了试试  发表于 2012-8-18 08:47
发表于 2012-8-17 11:50:25 | 只看该作者 �
请教一个张师傅,如何测定整流桥的好坏的
和测量二极管差不多  详情 回复 发表于 2012-8-17 12:31
发表于 2012-8-17 13:47:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,教人咋样维修啊
发表于 2012-8-17 17:26:11 | 只看该作者 �
简单的故障被老大修了
这种故障容易被忽视,炸保险,用X1档测300V电路是否短路,不短路,就测每一个整流管的正反电阻;有待机电压就是因为串联了灯泡,形成半波整流有125V电压,没有灯泡照样烧保险;先检测后通电,所以修理手顺很重要。  发表于 2012-8-26 17:48
这个故障看是简单 却会让很多人迷糊 迷糊的地方就是测量300V电路不短路 但炸保险 串联了灯泡待机电路正常工作。前段时间有个网友就修到这种故障不知道修好没?  发表于 2012-8-17 19:48
发表于 2012-8-20 10:19:32 | 只看该作者 �
张定文  这个故障看是简单 却会让很多人迷糊 迷糊的地方就是测量300V电路不短路 但炸保险 串联了灯泡待机电路正常工作。前段时间有个网友就修到这种故障不知道修好没?
就是我的,现在出现的故障是开机风扇微动一下,7500各脚电压正常 , 紫线也正常,不知道是哪点问题
电源保护了  发表于 2012-8-26 22:42
不一定是电源问题,也有可能供电MOS有问题,当然这只是其中的一个可能点  发表于 2012-8-20 22:13
发表于 2012-8-20 10:20:02 | 只看该作者 �
我测了整流桥,是好的,也重新换了一个,还是这样
发表于 2012-8-20 16:43:13 | 只看该作者 �
是桥一路断了吧
发表于 2012-8-21 10:19:34 | 只看该作者 �
还真没遇到过坏一个桥臂的,常见的是坏两个
