楼主: 张定文
航嘉4核 额定400W ATX电源不开机的维修和分析
发表于 2012-9-28 15:10:02 | 只看该作者 �
新手学习了!!!
发表于 2012-9-28 22:20:16 | 只看该作者 �
上讯维一个多星期了。换电容修好了3个电源,想改造中一个,我看这个电源太简单了,初级滤波电路只有cy,刚好有个拆机的接头里面整合了cy 2x等就直接装上了,谁知道这个电源就罢工保护了。有待机,启动就是风扇动一下,版主帮我看看会是那里有问题啊。
发表于 2012-10-22 20:41:06 | 只看该作者 �
学习了,我今天维修了一个某品牌机的台式机电源,是个小机箱的,电脑拿到店里用户主说是昨晚电压不稳烧了,还没拆开就闻到一股的焦味,交换电源测试了一下,能亮,确定是电源坏,告诉用户,原装的电源大约1K左右,要一星期左右,用户说,这么久,你看看,能不能修,给我搞快点,我说,行吧,修修看,好机子收下,电源拆开,先看了一遍,电源没有烧坏的痕迹,然后量保险丝,保险丝为开路,再量整流桥及开关管,均正常,然后装灯炮串在保管丝的位置通电,灯炮常亮,断电再测,测到整流桥后面两个陶瓷电容短路,仔细一看,这玩意儿烧了,因为有东西包着,立马拆掉,再通电,灯炮亮一下主灭了,测紫色线有输出,直接短接绿黑,各电村输出正常,测试半小时后找了两个电容换上了,装好上机测试,OK了。但我没有搞清楚那两个电容是干嘛的,对比别的板子,好像木有那东东!
应该不是电容是压敏。只有压敏才用热缩管套住。  发表于 2013-1-2 11:59
发表于 2012-10-22 21:08:40 | 只看该作者 �
开关电路知道甚 少,发不了什么问题!
发表于 2012-12-19 23:22:40 | 只看该作者 �
饶国宝 发表于 2012-9-24 01:59
我的1000W 掛了
也來學修POWER
1000W的电源我还没修过呢?
发表于 2012-12-22 05:09:58 | 只看该作者 �
Cocomao 发表于 2012-10-22 20:41
学习了,我今天维修了一个某品牌机的台式机电源,是个小机箱的,电脑拿到店里用户主说是昨晚电压不稳烧了, ...
那个不是电容,压敏电阻,防止高压保护电源的。
发表于 2013-1-1 17:44:18 | 只看该作者 �
谢谢,技术贴,一定要顶的
发表于 2013-1-1 17:55:33 | 只看该作者 �
换一个整流桥150,很给力啊
发表于 2013-1-1 20:35:49 | 只看该作者 �
因为你的灯泡很亮就以证明有短路,就算你的灯泡瓦数小那它也只是微微的亮,所以这问题是比较简单的
发表于 2013-1-2 12:24:54 | 只看该作者 �
俺是来学习的。俺一个破电源好几个月了到现在都没修好
发表于 2013-1-4 14:13:23 | 只看该作者 �
技术高的人就是收入也随着高,厉害,楼主就是楼主,技术应该到了炉火纯青的地步了。
发表于 2013-1-7 15:50:39 | 只看该作者 �
恩恩 很好的帖子  你的帖子我一直关注
发表于 2013-1-8 09:38:30 | 只看该作者 �
你好 张老师  有一个桥块的二极管坏了  我买的二极管个头比原先的小  代换没事吧
功率耐压最好和原来一样  发表于 2013-1-8 12:28
发表于 2013-1-8 21:19:07 | 只看该作者 �
二极管短路没有把高压滤波电容弄坏真是万幸
发表于 2013-1-8 23:36:31 | 只看该作者 �
好 很实际
发表于 2013-1-11 13:08:35 | 只看该作者 �
学习一下经验.
发表于 2013-1-17 07:40:09 | 只看该作者 �
我的猜测:
1、输出整流二极管击穿
2、输出部分电容漏电(正负极间有较小电阻出现)
楼主搞定了说一下故障原因
发表于 2013-1-17 08:14:26 | 只看该作者 �
看帖,学习一下修电源。。。。。。
发表于 2013-1-17 09:53:25 | 只看该作者 �
感觉写的不错。学习了。
发表于 2013-1-19 08:56:28 | 只看该作者 �
桥短路了还能够出待机电压,确实有点奇怪。有可能串接灯泡的缘故,当短路时,全部电压加到灯泡上,这时电源输入的直流电压为零;当不短路时,电路是正常工作的,但只有半波,所以滤波电容上的电压比较低。
