楼主: 张定文
航嘉4核 额定400W ATX电源不开机的维修和分析
发表于 2012-8-21 16:05:36 | 只看该作者 �
技术员装机设2345.com为主页,终身领工资!赶快注册:http://jifen.2345.com,邀请码请填写4515679,可额外获得100积分且首月赚钱翻倍!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
z4654688 -5 严禁灌水
发表于 2012-8-22 07:44:25 | 只看该作者 �
请问测300V是用直流档还是用交流档来测电压?小弟不才,请各位大虾多多指教啊!先谢谢了!
当然是直流档测电压  发表于 2012-8-22 11:57
发表于 2012-8-22 21:18:46 | 只看该作者 �
为什么挂接个灯泡就知道哪里短路了,难道说灯泡辆了就说明有短路,没亮就没有短路?原理是什么啊,想不明白啊!请指点
自己看一下整流桥前面的电路,如果桥前级穿了以后就直接对地,你家根管不就火红流过灯丝经地线发光的么  发表于 2012-10-2 21:08
发表于 2012-8-22 22:11:55 | 只看该作者 �
如果灯泡亮,能说明有短路,但是不能判断哪里短路。
当然,对于ATX电源来说,一般都是初级短路。
有短路时接上220V当然跳闸、烧件。。。
这时串上灯泡,就是相当于在电路中串上了限流电阻。
灯泡变亮,而电流不会过大,当然就保护了相关元件。
如果还不清楚,那就多看看基础电路的相关知识吧。
发表于 2012-8-23 17:20:32 | 只看该作者 �
如果没有接灯泡限流的话!一只二极管击穿的话,电容很危险,发热爆炸,再烧一只二极管直到短路!烧保险
发表于 2012-8-24 12:11:18 | 只看该作者 �
再请问张老师,显示器的电源板,接上220V以后,正常的话,板上输出端到驱动板的输出口是不是就有5V电压出来了呢?谢谢了!
看看我的帖子 http://www.chinafix.com.cn/thread-561836-1-2.html  详情 回复 发表于 2012-8-24 12:35
显示器接上220 电源板就有5V输出的  发表于 2012-8-24 12:31
发表于 2012-8-24 12:35:08 | 只看该作者 �
lb605063272 发表于 2012-8-24 12:11
再请问张老师,显示器的电源板,接上220V以后,正常的话,板上输出端到驱动板的输出口是不是就有5V电压出 ...
发表于 2012-8-24 22:52:27 | 只看该作者 �
看看,学习一下经验.
发表于 2012-8-25 08:43:42 | 只看该作者 �
很好,有收益
发表于 2012-8-25 08:45:59 | 只看该作者 �
800V8A那桥质量很好的,怎么会轻易就烧呢,肯定是机主操作不当引起的,没老实交代、
朋友你把文字看清楚好不好 电源拿回来保险就炸了的 。怎么是我烧坏的呢????只是保险管不发黑证明 短路不严重。我就换了桥和保险管就OK了。  详情 回复 发表于 2012-8-25 11:23
发表于 2012-8-25 11:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-25 16:04:00 | 只看该作者 �
开关电源这部分一定要学好。。。很多电器都会用到。。。
发表于 2012-8-26 19:31:16 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2012-8-17 11:44
就是一直不知道整流桥电路,能不能使用其它的代换
可以用分体的整流管来代换。
发表于 2012-8-27 10:45:28 | 只看该作者 �
好贴,看来串灯泡来检测电源部分,势在必行啊
谢谢张老大分享
发表于 2012-8-27 10:59:08 | 只看该作者 �
电源维修 电路板上不是有余电吗,怎么处理!!! 上诉说的只看懂一点点!! 学习当中!!!
发表于 2012-8-27 15:16:03 | 只看该作者 �
如果手头没有合适的整流桥,可以用4个1N4007二极管对照整流桥的电路图自己做一个整流桥。我维修笔记本适配器经常遇到小体积的整流桥没有配件就用4个1N4007二极管自己做个~!
400W的电源 1N4007功率不够的。  发表于 2012-8-27 17:38
发表于 2012-8-27 16:31:04 | 只看该作者 �
我还蛮期待能有个1、2、3呢,原来就是一个桥布局短路。小失望了下。
发表于 2012-8-29 20:49:36 | 只看该作者 �
这个问题是值得好好研究一下了。。。。。。
发表于 2012-9-4 00:26:09 | 只看该作者 �
我只佩服你的收费  真的
发表于 2012-9-5 16:27:59 | 只看该作者 �
呵呵呵!!!很好很好!!
