查看: 14889|回复: 16
[维修资料]
iPhone6手机手电筒不能用故障维修
发表于 2017-5-10 11:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6手机手电筒不能用故障维修
机器型号:iPhone6
故障现象:手机手电筒不能用
维修过程:
  收到客户的一台iPhone6,故障描述说手机手电筒不能用了。
iPhone6手机手电筒不能用维修 图1
  拿到机器后,首先打开手电筒测试,发现打开手电筒闪光灯不亮,但是拍照的时候闪光灯正常,排除外配损坏的可能后确定是主板的问题。
  先测量座子J0801的阻值,发现座子的7、9、11脚阻值变OL,正常应该为600左右,座子的7、9、11脚通闪光灯IC的A4、B4脚,可以判断这路断线导致手机手电筒不能用的。
iPhone6手机手电筒不能用维修 图2
  拆闪光灯IC U1602,发现A4、B4脚掉点导致这路不通,U1602的A4、B4脚为驱动电压到冷色闪光灯,可以进一步说明为什么手机手电筒不能用。
iPhone6手机手电筒不能用维修 图3
  然后把掉点的重新飞线。
iPhone6手机手电筒不能用维修 图4
  安装一个新的闪光灯IC。
iPhone6手机手电筒不能用维修 图5
  安装完成后用电源线加电开机测试,在不确定主板正常开机的情况下切记别用电池开机。
iPhone6手机手电筒不能用维修 图6
  手电筒又发光了。至此,iPhone6手机手电筒不能用故障维修结束!
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iphone6闪光灯不亮专题 https://www.chinafix.com/zt/22663-1.html
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
chinafixRookie + 4 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
czwei0715 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 16:07:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是否正确???断线阻值只会加大吧,如是0的话那是短路了吧。
OL,不是0(零)  详情 回复 发表于 2017-5-10 16:23
发表于 2017-5-10 12:04:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
理论加手工,高
发表于 2017-5-10 13:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然是转载的,不过修这手机的人,也是个老江湖。
发表于 2017-5-10 13:55:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
帖字转载的???
是转载的 他发的 基本都是转载的  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:48
发表于 2017-5-10 14:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞线是一项必会的吃饭本领啊,没有还真不行
发表于 2017-5-10 15:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转载的呀,我以为是原创的先
发表于 2017-5-10 16:23:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
李小飞刀 发表于 2017-5-10 16:07
测量座子J0801的阻值,发现座子的7、9、11脚阻值变OL,正常应该为600左右,座子的7、9、11脚通闪光灯IC的A4 ...
OL,不是0(零)
发表于 2017-5-10 16:57:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
座子J0801的7、9、11脚阻值和闪光灯有毛线关系?
是IPHONE 6 不是6P  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:08
发表于 2017-5-10 21:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看着走 发表于 2017-5-10 13:55
帖字转载的???
是转载的  他发的  基本都是转载的
发表于 2017-5-10 23:59:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
J0801的7 9 11脚和手电没关系啊。
发表于 2017-5-11 09:31:13 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我一直在寻找这样一位师傅
发表于 2017-5-31 18:08:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是IPHONE 6 不是6P
发表于 2017-6-1 10:36:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
写的还是可以的
发表于 2017-6-1 14:29:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手在民间呀
发表于 2017-6-1 21:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手电只有一半亮 特意找个机器拍了张照片。一开始感觉闪光有那线路就没问题了    看来还真不是那么回事
发表于 2017-6-1 21:43:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有闪光没电筒又学一招
