当前专题: iphone6不连机
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机
苹果iPhone 6手机小电容引起开不了机 图2 在U1401电路图上找到几个...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6手机不读卡,基带串号都有,该检查哪里?
iPhone 6手机不读卡,基带串号都有,该检查哪里?答:卡座子检测脚检查一下。2157680 2157684手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPhone 6 Plus手机触摸屏无反应,是什么情况?
苹果iPhone 6 Plus手机触摸屏无反应,触摸座子通黑,触摸的全部没有OL什么情况?答:检查触摸工作条件,和座子与屏幕接触,还有黑触摸M1脚有无断线。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P手机尾插一面能充一面不能充,换外配无效,...
iPhone 6P手机尾插一面能充一面不能充,换外配无效,哪里问题?答:苹果尾插一面能充一面不能充,检查尾插座子对地值,查看USB管理。2152456 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?
iPhone6sp手机无限白苹果重启哪里问题?答:苹果手机无限白苹果重启,先排除外配、系统问题,考虑屏幕有条纹,上述排除完后检查显示供电相关和I2C有关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone6 Plus手机刷机成功还是恢复模式,是硬盘坏了吗...
iPhone6 Plus手机刷机成功还是恢复模式,是硬盘坏了吗?答:重新写个底层测试,不行就换硬盘看看。2145441 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6P手机触摸没反应怎么办?
iPhone 6P手机触摸没反应,供电正常,屏幕也换了,通病也修了,黑白触摸也换了,故障依旧,求大神指点?答:通病没有处理好,另外检查一下触摸座子,以及周边...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统怎么维修?
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统,怎么维修?答:苹果手机反复白苹果重启,可以先刷机排除系统问题,再检查i2c相关,逻辑码片相关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   苹果手机   阅读全文
iPhone6手机电池无数据,如何改2.2k的电阻?
iPhone6手机电池无数据,如何改2.2k的电阻?答:苹果手机电池无数据,检查G1脚是否正常,G1脚短路再改2.2K的电阻。改2.2K电阻的方法: 两个电阻串联分压,一边接...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone6P换了电池还是手机自动重启,哪里问题?
iPhone6P换了电池还是手机自动重启,哪里问题?答:苹果手机自动重启,爱思刷机看报错代码,判断一下故障的大概范围。这个机型逻辑码片到CPU虚焊断线是通病,...
标签: 自动重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone6手机主板漏电,也不发热,哪里的问题?
iPhone6手机主板漏电,也不发热,哪里的问题?答:手机主板漏电区分是主供电漏电还是电池供电漏电,可以直接用红外线找一下。2136322...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P手机进不去系统,红屏,但屏幕是确定好的,是...
iPhone6P手机进不去系统,红屏,但屏幕是确定好的,是哪里的问题?答:硬盘底层看下。2134325 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 进不去系统   手机   阅读全文
iPhone6P换过硬盘用两天手机就重启,有时还是恢复模式...
iPhone6P换过硬盘用两天手机就重启,有时还是恢复模式,是哪里的问题?答:这种情况一般是硬盘没有装好导致的,可以重新装一下。2130152手机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S/6手机指纹键无返回功能,飞那根线?
iPhone6S/6手机指纹键无返回功能,飞那根线?答:手机指纹键无返回功能可以飞线解决,按下图飞线即可。鑫智造软件有飞线方法,点击链接[url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6sp手机开机数据线模式,刷机到19错误是什么...
iPhone6sp手机开机数据线模式,刷机到19错误是什么问题?答:iPhone6sp手机刷机到19错误,拆硬盘刷机看下。2127237 [font...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone 6 Plus手机无法开机故障维修
二修iPhone 6 Plus手机无法开机故障维修机器型号:iPhone 6 Plus 故障现象:按开机键大...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6sp手机不开机,电流70-0-70-0,哪里问题?
iPhone6sp手机不开机,电流70-0-70-0,哪里问题?答:手机不开机,连电脑看是否可以联机进刷机模式,检查硬盘工作条件、USB管理是否正常,重植硬盘CPU,再刷机。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6代手机耳机模式,已排除外配,还有哪里故障会...
iPhone6代手机耳机模式,已排除外配,还有哪里故障会导致?答:检查一下尾插座子对地值。2124966 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了...
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了?答:自己换电池导致的手机开机白苹果,电池有问题或者电池座子问题,可以换回原电池试试。2117539...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 6P手机无触摸,解锁之后就不行了,哪里问题啊...
iPhone 6P手机无触摸,解锁之后就不行了,哪里问题啊?答:触摸通病处理一下黑触摸M1脚。2117350 [font=...
标签: 无触摸   手机   阅读全文
