当前专题: 笔记本开机不显示
华硕笔记本K43产品,每次开机自动重启三次,才显示...
http://tieba.baidu.com/p/2420484768 (求助,华硕笔记本K43产品,每次开机自动重启三次,才显示华硕标志。故障和这贴一样 2年已经碰到过5台 一台都没修好 CPU ...
标签: 自动重启   阅读全文
神舟承龙U450-T44笔记本开机不显示
神舟笔记本开机电流到1.31A 手上刚好有一块通用的板子 对照发现正常的机子是到1.5A才能量 看温度发现1117管子温度很高 3.3V电感温度也有点高 估计是轻微的短路 ...
笔记本开机无显示
笔记本开机无显示
笔记本开机后没显示测良各种电路显卡芯片空焊,给显卡上的芯片加焊,结果还是一样,把显卡和主板之间的连接线拔掉重插OK 注意修完板要检查连接线有无插好
惠普CQ42笔记本开机不显示I5独显看朋友们有没有见到过...
键盘发到了换上去开机试机,本本不显示了。现在桥也搞过了,还是老问题,看有修过这个机器的朋友碰到过此问题没有,会是什么情况才不内存不过,不显示!
华硕K40AB笔记本第一次开机不显示
华硕K40AB笔记本第一次开机不显示
今天接到了台笔记本 故障是地一次开机电流1.55A左右 点不亮 把内存拔掉在重装一下就可以了,能进系统正常使用 但是关机了在开故障依旧 请问怎么搞 内存已经换过...
笔记本开机只能显示品牌的标志就死机了,是怎么了
笔记本电脑 能开机正常进系统,但是显示屏不亮
本来是笔记本电脑 温度太高了,打开后清理了一下,然后开机再重启,就只能听见开机正常进系统的声音,但是显示屏不亮了,有高手能帮我 解决 这个问题吗,
一台R411SG的笔记本开机黑屏无显示
一台R411SG的笔记本开机黑屏无显示
我玩着玩着游戏突然就死机黑屏伴有死机的那种噪音,后来我强制关机,再开机,发现黑屏无显示,指示灯有亮,风扇的声音也有,请问下前辈们,这个一般是烧掉了什么...
请教方正s650N笔记本 开机正常 不显示黑屏
请教方正s650N笔记本 开机正常 不显示黑屏 屏线也换了,弱弱问问显卡坏了也没灯光吗
有一台西门子笔记本开机不显示 外接正常求救谢谢好心...
有一台西门子笔记本开机不显示 外接正常 有一台西门子笔记本开机不显示 外接正常求救谢谢好心人
P4老笔记本开机不进系统显示优先启动界面
P4老笔记本开机不进系统显示优先启动界面 不管选那项都进不了引导界面。不接键盘也是一样 拆机发现USB接口上有个8脚IC很烫取了该IC故障依旧。请大家分析是哪里...
笔记本LED屏,可开机不显示,但外接是正常的
有没有谁遇见过这种问题,东芝本,外接正常,就是不显示,好像屏线接口三基色和时钟没电压或电压不正常
一台HP NC6400笔记本开机无显示,电流表一直在0.7上不...
一名客户送修一台HP NC6400,插电自开机,电流一直在0.7A不动。屏幕无显示,外接也没有反应。请各位高手指教
联想X220笔记本开机屏幕亮无显示文字
联想X220笔记本开机屏幕亮无显示文字
今天接到一款联想X220的笔记本,开机屏幕显示,但是没文字信息,好像当年的HPV3000一样,屏幕显示没文字,准备拆开看看,不知道有无通病,发个帖求助,望修过的...
DV5笔记本 开机外接显示 屏不显示 INTEL显卡
DV5笔记本 开机外接显示 屏不显示 INTEL显卡 屏没供电
惠普笔记本开机几秒就自动关机,显示屏无显示
大侠们,小弟又遇见困难了,昨天收了一部惠普V3000笔记本开机几秒就自动关机,显示屏无显示.每次都是这样。我拆机清理了也不行,都不知道哪里出问题了?多谢大家...
标签: 自动关机   阅读全文
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启...
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
三星965平台笔记本开机不显示
三星965平台笔记本开机不显示
今天接到一台三星965平台笔记本开机不显示,965+g86-703独显,15寸的本子,型号忘了,半年前给它加焊过显卡bga,今天送来后,看电流跳变2次停在1.1,估计又是...
标签: 笔记本维修   时亮时不亮   阅读全文
DELL 1420笔记本开机不显示维修,不是显卡通病!
DELL 1420笔记本开机不显示维修,不是显卡通病!今天接到客户送修一台戴尔DELL1420笔记本,首先拿下电池,用可调电源开机上电,电流0.5左右没有波动,拆出主板...
SONY N17C笔记本 开机有声音 无显示
SONY N17C笔记本 开机有声音 无显示 集成北桥虚焊 板子大 小心做变型
