查看: 2475|回复: 1
神舟承龙U450-T44笔记本开机不显示
发表于 2013-8-18 12:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
神舟笔记本开机电流到1.31A  手上刚好有一块通用的板子 对照发现正常的机子是到1.5A才能量  看温度发现1117管子温度很高  3.3V电感温度也有点高    估计是轻微的短路   求高手指点下
发表于 2013-8-18 12:29:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感跟他下面相连的MOS管都很烫   给主芯片供电的三极管也很烫
回复 支持 0 反对 1
