查看: 2647|回复: 0
[原创]三星965平台笔记本开机不显示
发表于 2013-1-24 22:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星965平台笔记本开机不显示,965+g86-703独显,15寸的本子,型号忘了,半年前给它加焊过显卡bga,今天送来后,看电流跳变2次停在1.1,估计又是显卡,于是没多想,准备显卡bga,拆机的时候发现主板左下角有点黏糊糊的黄色东西,没在意,以为是焊膏什么的,加焊完显卡,亮机了,可是装起机器来发现时亮时不亮,裸板却一直亮,不亮的时候电流掉到0.4,难道显卡还是虚?于是升高温度继续焊一下,加焊完,亮了,没有时亮时不亮的毛病了,土地把机器装起来,新的故障出现了,没声音了,接耳机有声音,拆开机器,发现喇叭烫手,万用表量喇叭上市5v供电,感觉供电有点不对,但是没多想,换喇叭试试,换了个上去,有声音了,但是杂音很重,而且喇叭发烫,关机,拆出主板来,发现功放芯片周围有水渍,而且功放芯片有2个引脚发黑了,于是酒精清洗,烘干,换上新喇叭,故障解决。
    事后总结:开始时显卡虚焊,bga后功放腐蚀导致电流0.4,以及喇叭烧毁。提醒自己以后修机器一定要细心,不能想当然,要仔细观察主板有无水渍、缺件、烧伤。
                                        青岛深度技术笔记本维修中心
                                        官方网站qddnwx.net
