查看: 15560|回复: 5
笔记本电脑 能开机正常进系统,但是显示屏不亮
发表于 2013-6-25 21:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是笔记本电脑 温度太高了,打开后清理了一下,然后开机再重启,就只能听见开机正常进系统的声音,但是显示屏不亮了,有高手能帮我 解决 这个问题吗,
发表于 2013-6-25 22:05:52 | 只看该作者 �
高压板有可能
发表于 2013-6-25 22:09:10 | 只看该作者 �
什么型号,lcd还是led
发表于 2013-6-25 22:11:29 | 只看该作者 �
楼主 你是不是屏线没插啊???
发表于 2013-6-25 22:24:39 | 只看该作者 �
你好  请问你的机器 是什么牌子的 你的机器要不要全拆的啊 1可能是你的屏线没有插  2可能是高压条坏 3是灯管坏了(请问你的是LED还是LCD屏呢)或者是显卡坏了  你的是集成还是独立?我的qq59674358
发表于 2013-6-25 22:28:06 | 只看该作者 �
楼主可以外接试一下  看看是不是正常
