查看: 2719|回复: 11
P4老笔记本开机不进系统显示优先启动界面
发表于 2013-4-23 19:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4老笔记本开机不进系统显示优先启动界面 不管选那项都进不了引导界面。不接键盘也是一样 拆机发现USB接口上有个8脚IC很烫取了该IC故障依旧。请大家分析是哪里问题谢谢。
发表于 2013-4-23 19:54:58 | 只看该作者 �
曾经遇到过东芝的一款本也是同样的问题,换完CMOS电池就好了
发表于 2013-4-23 20:01:03 | 只看该作者 �
同意楼上的。
发表于 2013-4-23 20:04:12 | 只看该作者 �
我也碰到过 我记得 那时候 南桥换过。  然后多试了记下启动项就可以了
发表于 2013-4-23 20:04:14 | 只看该作者 �
老机我觉得比较麻烦..
发表于 2013-4-23 20:10:52 | 只看该作者 �
是国产机子吗  有硬盘连接排线吗  接口排线  南桥虚汗的可能性比较大
发表于 2013-4-23 20:28:46 | 只看该作者 �
COMS 放电试试
发表于 2013-4-24 09:33:48 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2013-4-24 10:50:51 | 只看该作者 �
先考虑 放电 换电池  然后在动BIOS和桥      前提BIOS里面要认到硬盘光驱等
发表于 2013-4-24 10:57:30 | 只看该作者 �
CMOS电池放电看下
发表于 2013-4-24 15:22:30 | 只看该作者 �
先放放BIOS电池的电
发表于 2013-4-26 19:30:50 | 只看该作者 �
不好意思。犯了一个低级错误  突然想起硬盘坏了也有这样的故障。马上把硬盘挂在台式机上分区。结果才发现是硬盘问题。USB接口上有个8脚IC很烫坏了。没找到合适的IC。取掉了就那个USB接口没用了。
