当前专题: 笔记本开机不显示
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示故障维修
然后打电话问一下客户(同行)电脑做过什么处理,客户说笔记本开机黑屏,不显示(不亮机)。干了一下显卡,还是一样,接着客户就不知道怎么修了,所以发过来了。...
索尼笔记本开机屏幕显示分成四块。
索尼笔记本开机屏幕显示分成四块。
如题。一台索尼的机器,看起来挺新的版号 daohk8mb6e0 REV;E 集成显卡。1262392 看到这故障一开始我以为是显卡。结果一看是集成的。...
求笔记本开机正常,进桌面不显示维修思路。
在维修中经常碰到暗屏的,有时修不出来就直接飞线背光的开启电压(DISPON),之后有显示到进桌面那一下背光不能正常开启。
华硕笔记本开机之后不显示
华硕笔记本开机之后不显示
华硕笔记本开机之后不显示。得按FN键加F8键 得切换一下才显示,是什么问题呢?1227644
联想笔记本Z580 开机显示 风扇狂转一分钟左右关机
本帖最后由 轩轩电脑 于 2017-1-9 21:31 编辑1221193刷BIOS N遍...有兄弟说去掉温控 这个真不知道怎么搞了。附有图纸。大家出招 谢谢!
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔笔记本换惠普电源适配器,开机显示这怎么回事?
如题,换了惠适配器后开机显示如图,二者电压、电流、功率都一样,进系统以后,显示不充电,原机电源有什么特殊吗?
三星笔记本开机无显示维修一例
三星笔记本开机无显示维修一例
1209056开机电流调变正常就是不显示画面,外接也无显示。经测量显卡工作条件均具备了,我们的经验就是直接更换显卡芯片试试,...
出售联想E40开机不显示的笔记本
出售联想E40开机不显示的笔记本
出售联想E40开机不显示的笔记本,独立显卡的,刚买的散热器,换完就开机不显示了,就是没硬盘,内存1 g的,没充电器,240包邮顺丰,qq545135117
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示 这个机器有通病 南桥背面电容 和NC大电容我都换掉了,也是一样的 问题,后来发现CMOS电压不对 换了电池还是...
联想G50-45笔记本开机不显示电流跑到0.7
联想G50-45笔记本开机不显示电流跑到0.7,电流0.6-0.7跳动,刷过BIOS不知道大家有谁修过
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机...
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机显示 应该怎么处理
标签: 进不了系统   阅读全文
4552G 笔记本奇怪问题开机正常,重新启动后没有显示
就是不能重启,重启没有后就没有显示了。要等四分钟后在开机又可以显示了,重新启动又没有显示了,1114864 有显示的电压。1114866[/...
苹果笔记本开机有声音不显示求助
苹果笔记本开机有声音不显示求助
接手一台A1466,开机能听到 咚 的一声 屏供电开启一会就关了,背光开启一直没有,想请问下 是先有屏供电开启还是先有背光开启,有哪位大神碰过此故障
hp g4-125tx笔记本开机无显示维修
一台惠普g4-125tx笔记本 版号:DAR18DMB6D1 REV:D 开机无显示 通电电流跑至0.67A 测量发现CPU有一组没电压.论坛上下载BIOS刷过,也一样,求该机主板图纸.谢谢
联想笔记本G500开机没有显示
联想笔记本G500开机没有显示
机型:联想G500 板号:LA-9632P 配置:集成显卡 故障:开机无显示,电流在0.5A徘徊。拆机测试各路电感正常,上电测试电感输出正常,测试EC 第4脚电压3.37-3.36-3...
联想 昭阳K29笔记本开机不正常显示,不进系统
问题是:开机卡在LOGO界面进不了系统,并且有时开机屏幕亮却不显示内容,有时开机屏幕根本不亮。这可能是哪里的问题呢?有没有图纸,共享一份给我吧!此板显卡...
标签: 进不了系统   阅读全文
A091P 1A 笔记本待机0.7 3V短路 换南桥好了但开机屏无...
联想 G405 LA-A091P 1A 笔记本待机0.7 3V短路 换南桥好了但开机屏无显示 淘宝买的好用
DELL 1440笔记本,开机不显示
DELL 1440笔记本,开机不显示
1440的本子,拿来开机不显示,直接BGA了下显卡,可以了,客户取走了,用了俩天回来了,还是开机不显示,我以为显卡没做好,拆下重做不行,换了个还是不行,现在...
二修笔记本V360 插电自动开机0.6A不显示 焊功很重要
接同行一台笔记本,插电就自动开机,0.6A不显示, 测量发现没有PCU供电。一看被人修过了。CPU供电芯片与铁壳都被都整过了。BIOS被刷过了,看上次家手上就是没有...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果一体机开机不显示,有开机声音,。还有苹果笔记本...
苹果一体机开机不显示,有开机声音,。还有苹果笔记本A1466不触发,苹果笔记本待机偏高,求大神解答.在此谢谢啦:)
