查看: 2125|回复: 12
华硕笔记本开机之后不显示
发表于 2017-2-2 12:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本开机之后不显示。。得按FN键加F8键 得切换一下才显示,是什么问题呢?
发表于 2017-2-2 12:17:16 | 只看该作者 �
是进系统吗?还是开机连LOGO都没有?
发表于 2017-2-2 12:34:04 | 只看该作者 �
这是双显卡转换吧
发表于 2017-2-2 14:06:09 | 只看该作者 �
什么型号也不说清楚,显卡问题吧?
发表于 2017-2-2 15:25:01 | 只看该作者 �
双显卡卡,估计显卡问题了,,还有就是驱动的事情了。。
发表于 2017-2-2 16:19:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试试  工厂BIOS最好
发表于 2017-2-2 16:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先简单后复杂,系统,驱动,bios先排除
发表于 2017-2-2 17:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个B|0S排除一下
发表于 2017-2-2 18:00:07 | 只看该作者 �
说详细点::::
发表于 2017-2-3 09:11:01 | 只看该作者 �
换U,刷BIOS,查显卡周边
发表于 2017-2-3 09:37:38 | 只看该作者 �
还是得查驱动,显卡信号等条件
发表于 2017-2-4 10:28:03 | 只看该作者 �
连个型号都木有,,也许是独显坏了吧
发表于 2017-2-5 10:19:17 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
