ZXCVWtest
查看: 12860|回复: 22
[笔记本电脑]
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示故障维修
发表于 2017-4-18 12:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文作者:迅维ID 永强电子
  机器型号:戴尔N5110
  故障现象:笔记本开机黑屏,不显示。
  维修过程:
  客户发过来的一台戴尔N5110,此机为二修机(首先声明,这个二修的上家是熟客,只会三板斧的,不算咱们正常意义上的二修。)然后打电话问一下客户(同行)电脑做过什么处理,客户说笔记本开机黑屏,不显示(不亮机)。干了一下显卡,还是一样,接着客户就不知道怎么修了,所以发过来了。
  基本镙丝都没有上,拆起来比较简单,拆散,先裸测一下!
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示维修 图1
  外接亮了,这下问题貌似简单了,那先换个屏试一下,状况一样,笔记本开机黑屏,背光亮,无显示。
  好吧,竟然都拆完了,找一下图纸10260-1,查一下屏接口吧!大概测了一下屏的信号线都正常,那顺便打一下LVDS,闲着也没事。
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示维修 图2
  这个是没接屏线的LVDS效果图:
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示维修 图3
  这个是检到屏的效果图,说明都正常。再测一下屏的条件,直接找到原因了。
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示维修 图4
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示维修 图5
  用镊子就显示正常了,问题就在这U4901了,这个前面是S0电,也可以飞线解决了,一根线。
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示维修 图6
  装机测试,正常。戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示故障排除,维修到此结束。
戴尔N5110笔记本开机黑屏不显示维修 图7
  其实吧,这个维修没什么难度,无非就是一种思路。
相关阅读:
  戴尔N5110系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1062923-1-1.html
  笔记本开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/99311-1.html
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 1 不错
小丑微笑着 + 2 排版好,看着舒服!
18265762635 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小云翔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-18 20:12:49 | 只看该作者 �
这个是屏供电吧   和暗屏无关
发表于 2017-4-18 12:42:33 | 只看该作者 �
这个是暗屏吧,这个是3.3v供电缺了
发表于 2017-4-18 12:44:01 | 只看该作者 �
哈。跟我 早上修的故障一模一样。不过我没飞线。在料板找了个G5285换上。
发表于 2017-4-18 12:56:17 | 只看该作者 �
这问题上家都修不好。。。还不如改行
发表于 2017-4-18 13:09:21 | 只看该作者 �
珍惜劳动成果 加权限 维修不简单
发表于 2017-4-18 13:18:45 | 只看该作者 �
即使没有示波器 屏接口的各种供电也应该测量一下,这个捡菜了
发表于 2017-4-18 13:29:57 | 只看该作者 �
这个是通病吧,也修过几台一样的
发表于 2017-4-18 13:32:08 | 只看该作者 �
小故障 分析的不错 应该是暗屏 电筒可以看见图像
发表于 2017-4-18 14:16:54 | 只看该作者 �
显卡没干坏算是万幸了
发表于 2017-4-18 14:34:48 | 只看该作者 �
这个问题我也修到过  但是由于接错线  机器烧毁了             没有这个三v会内屏不显也不白屏   5脚芯片条件都正常就是不输出三v
发表于 2017-4-18 21:58:19 | 只看该作者 �
楼主说的不是暗屏吗,
发表于 2017-4-18 23:01:53 | 只看该作者 �
修到过这个机器2片这种故障可以说是通病了把
发表于 2017-4-18 23:10:47 | 只看该作者 �
少屏供电吧,这应该算是捡钱了.
发表于 2017-4-18 23:33:51 | 只看该作者 �
暗屏的机器都比较好修。
发表于 2017-4-18 23:46:22 | 只看该作者 �
应该是暗屏
发表于 2017-4-19 15:24:35 | 只看该作者 �
给高手加分
发表于 2017-4-19 15:26:45 | 只看该作者 �
这个是通病吧
发表于 2017-4-19 15:32:31 | 只看该作者 �
通病吧。写的这么详细。厉害了
发表于 2020-6-30 16:47:00 | 只看该作者 �
学习了 以后遇到可以借鉴
