查看: 3751|回复: 13
宏基 4552G 笔记本奇怪问题开机正常,重新启动后没有显示
发表于 2016-7-10 12:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4552G  版号 DA0ZQAMB6C0 REV:C ,   正常开机有显示可以进系统, 什么都是好的,   只要重新启动就没有显示,进bios重新启动后也没有显示,进pe重新启动也是没有显示的 。。 就是不能重启,重启没有后就没有显示了。、, ,要等四分钟后在开机又可以显示了,重新启动又没有显示了,      有显示的电压。。。。。
  没有显示的电压 。。。。
发表于 2016-7-10 12:30:41 | 只看该作者 �
等待楼主修复   分享经验
发表于 2016-7-10 12:33:17 | 只看该作者 �
刷下bios试试 或者不开机不显示的情况下用适配器测试下bios看有寻址没
发表于 2016-7-10 12:35:28 | 只看该作者 �
CMOS电压有没有电呢、
wzh
cmos电池有电,bios刷N个了,故障一样,  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:40
发表于 2016-7-10 12:36:03 | 只看该作者 �
如果有电的话查一下查EC吧
发表于 2016-7-10 12:40:50 | 只看该作者 �
luoxianping 发表于 2016-7-10 12:35
CMOS电压有没有电呢、
发表于 2016-7-10 12:43:52 | 只看该作者 �
等待楼主分享经验。
发表于 2016-7-10 13:31:13 | 只看该作者 �
BIOS 撸过的 话 仔细看看有无进水 腐蚀了 只有
发表于 2016-7-10 13:34:47 | 只看该作者 �
重启之后,不亮机键盘有反应吗
发表于 2016-7-10 13:42:12 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2016-7-10 13:53:26 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么啊
发表于 2016-7-10 13:59:44 | 只看该作者 �
又是一个奇葩问题
发表于 2016-7-10 14:10:40 | 只看该作者 �
BIOS先刷 ,成本低
发表于 2016-8-1 13:58:42 | 只看该作者 �
谁有这种BISO 传一个 我的是不显示 看跳码感觉是BIOS
