查看: 3771|回复: 9
苹果笔记本开机有声音不显示求助
发表于 2016-7-8 15:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台A1466,开机能听到  咚 的一声  屏供电开启一会就关了 ,背光开启一直没有,想请问下  是先有屏供电开启还是先有背光开启,有哪位大神碰过此故障
发表于 2016-7-9 14:55:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-8 23:05:48 | 只看该作者 �
今天修过一台,咚的一声无显示,结果固态硬盘短路导致的,你沢情况查看屏接口电路,苹果的屏接口的升压电路很容易出问题
发表于 2016-7-8 21:43:26 | 只看该作者 �
继续求助   大神都在哪里
发表于 2016-7-9 11:38:27 | 只看该作者 �
先祼机测一下,排除是不是其它硬件引起的,然后有屏(上半部分)的话换一个试试 看看是不是屏线或屏有问题,主板屏接口那也要仔细看看有没有异常的,再不行就测背光开启信号或背光电压,跑电路吧
发表于 2016-7-9 11:42:00 | 只看该作者 �
这个机器我没有修到过这种问题,我感觉是先有屏供电开启 ,后有背光开启。
发表于 2016-7-9 21:34:14 | 只看该作者 �
查主板LED接口升压电路和开启的,
发表于 2016-7-9 21:59:56 | 只看该作者 �
修好了 ,更换全新的PCH
发表于 2016-7-9 22:08:05 | 只看该作者 �
cpu坏了吧,是接口5v没有嘛还是36v没了。都没写清楚
发表于 2016-7-27 22:44:07 | 只看该作者 �
这个应该是三合一的桥吧,买这个桥应该不便宜哦!那修好不得1500以上
