当前专题: 笔记本开机不显示
2013款苹果笔记本安装WIN10系统后开机无显示了
安装后,电脑黑屏有背光,关机重启后还是这样。然后把固态拔了,开机能显示带问号的文件夹了,那请问是不是就确定是固态坏了呢?
标签: win10   笔记本   阅读全文
戴尔15-3537笔记本开机不显示
戴尔15-3537笔记本开机不显示
戴尔15-3537笔记本开机不显示,测量内存电压1.35V供电正常(低压版),请问可以用标压版1.5V的内存代替吗?我用1.5V标压版内存插上还是不显示,也无CPU电压输入...
HP笔记本10代CPU开机显示正常进系统6分屏维修
先禁用集显重启正常显示,反复重启显示都是正常只能正常办公看点电影,其它对画质要求高的就卡顿,肯定不能正常使用,先简单处理一下卸载集显驱动去官网下载原装...
笔记本开机显示90度!
笔记本开机显示90度!
开机没几分钟就自动关机了,温控芯片已更换!不太正常,刚开机温度才刚上来不可能一下子就有那么高吧!
苹果笔记本电脑A2141,进液开机不显示
苹果笔记本电脑A2141进液开机不显示,主板拆出,屏显烧坏,屏幕接口烧坏,主板显示显示电路短路 ...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A2337,M1开机不显示
苹果笔记本电脑A2337,M1开机不显示。主板显示电路进液腐蚀烧短路,LPDP_INT_AUX_C_N短路,连接原件JP600、RP603和M1CPU U0600,经过量测判定CPU烧坏 ...
笔记本开机不显示
笔记本开机不显示
开机电流能跑到2安然后又掉到0,测量屏供电LVDS_BLON无电压,查看图纸此信号是由显卡发出的,难道是显卡坏了吗?...
笔记本开机不显示啥故障?
笔记本开机不显示啥故障?
开机能触发,电压全部都出了,电流能跑到1.5左右不往上加了,就是不显示,怀疑是显卡坏了,但是这个板子cpu也是焊住的。有人知道是啥问题吗?
z61t笔记本电脑插适配器电源指示灯不亮,按开机键CPU...
老笔记本Z61T突然断电,电源指示灯不亮。电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压...
联想ideapad 110-15isk笔记本开机不显示
板号:LA-D562P REV:2.0 电流上到0.3几风扇狂转,PL13和PL14电压没有电压输出,这两个电压一个是集显供电,另一个不知是什么供电?
华为荣耀笔记本WAQ9HNRP开机屏幕显示各种颜色
华为荣耀笔记本WAQ9HNRP,板号 DAH98AMBAD0,没有图纸。开机屏幕一会白色的屏,一会蓝色的屏,一会红色的屏,一会绿色的屏,就这几种颜色的屏来回切。AMD Ryzen5...
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
华硕笔记本开机不显示在上家修过没
华硕笔记本开机不显示在上家修过没
华硕笔记本 开机不显示在上家修过 没必要放松香吧。加热清洁。助焊剂伺候!测试一个星期交差 210327621032772103278...
标签: 助焊剂   笔记本   阅读全文
Acer 笔记本开机显示英文
Acer 笔记本开机显示英文
Acer笔记本开机显示英文,大概意思内存插槽规格不一样,不能进系统。拆机测试供电正常,只有bois电池电压1.5v左右,不正常。主板两个内存槽,一个没有插,一个插...
笔记本开机显示正常过会就白屏了
笔记本开机显示正常过会就白屏了
笔记本开机显示正常 过会就白屏了20584102058411
海尔笔记本凌越5000 开机屏幕不显示 捡漏
故障:开机屏幕不亮,屏幕一点反应也没有 ...
HP笔记本开机不显示故障维修
HP笔记本开机不显示故障维修
HP笔记本开机不显示维修 【故障机型】HP【故障现象】开机不显示 【维修过程】接同行一台HP...
戴尔笔记本15-3576开机不显示。闪6白2黄
戴尔笔记本15-3576开机不显示。闪6白2黄,刷boos无效经过测试显示屏有问题 更换解决,附上原机boos
方正笔记本R621g有正常电压,但开机不显示。
今天收到一个方正R621g笔记本,上电正常,但不显示,师傅说老规矩,显卡用风枪吹一下!于是就对着显卡上晶体吹了10秒左右,注意用低温!再通电开居然能显示了!...
联想笔记本Y430P开机不显示
联想笔记本Y430P开机不显示
顺手给COMS放了一个电,再装上,可以正常开机显示!http://appatt.chinafix.com/pic/20200716/1594832634440245530.jpg ...
