查看: 2592|回复: 6
HP笔记本开机不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2021-1-26 11:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HP笔记本开机不显示维修
  【故障机型】HP
  【故障现象】开机不显示
  【维修过程】接同行一台HP机器,说开机不显。拆开机器后看同行把BIOS都刷过了。
  仔细一看PCH附近有进水,清洗干净后,靠最左边的电阻腐蚀严重只能换一个。
  换上后测电阻两头测试点,居然这么大,仔细一看焊盘有问题直接飞线。
  飞好后触发电流还是只有400MA,再仔细看电阻,我换的是个1K的,看他两头都是细线,再找个33欧的电阻补上。
  换成33欧后电流上到1A多接屏正常显示。
【维修结果】
  HP触发不显,进水清理,换掉电阻维修成功。到此,维修结束。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 17:51:34 | 只看该作者 �
恭喜完修。请教楼主,您刚开始换的是个1K的,因为电流只有上到400MA,所以您把1K的电阻去掉,再找个33欧的电阻补在原来的位置,这样是吗?谢谢。
发表于 2021-1-26 17:40:58 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-1-26 17:05:42 | 只看该作者 �
学习了,我也有台hp进水了,无短路,无腐蚀,就是触发掉电,还没有修好。
发表于 2021-1-26 13:01:22 | 只看该作者 �
盲修啊,都不看图纸的,这么小的我都是转接连线
发表于 2021-1-26 12:48:50 | 只看该作者 �
电阻的问题
发表于 2021-1-27 12:19:57 | 只看该作者 �
进水的 要么很难 要么很简单 但是没图纸是真的恼火
