查看: 1330|回复: 7
笔记本开机不显示啥故障?
发表于 2022-5-23 21:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能触发,电压全部都出了,电流能跑到1.5左右不往上加了,就是不显示,怀疑是显卡坏了,但是这个板子cpu也是焊住的。有人知道是啥问题吗?
发表于 2022-5-24 09:16:31 | 只看该作者 �
触发黑屏不是笔记本最常见的问题吗 ~~~~~~~~~
发表于 2022-5-24 11:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios吧。也可能没过内存
bios刷过了  详情 回复 发表于 2022-5-24 20:47
内存供电出了,桥供电,显卡供电,cpu供电都出了  详情 回复 发表于 2022-5-24 20:44
发表于 2022-5-24 20:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2022-05-24 11:16
刷个bios吧。也可能没过内存
发表于 2022-5-24 20:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了几个显卡还是一样问题,都是加电到1.5安左右不动了,怀疑是cpu问题
发表于 2022-5-24 20:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios吧。也可能没过内存
bios刷过了
发表于 2022-5-27 18:41:00 | 只看该作者 �
都这个电流了,也不说什么本子,什么平台的,自己接诊断卡,看一下跑什么代码吧
发表于 2022-5-30 13:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu重新植球焊接了一下电流能跑到2安多了,还是不显示,但是cpu供电却不到1伏了有点偏低了
