查看: 3365|回复: 22
HP笔记本10代CPU开机显示正常进系统6分屏维修
发表于 2022-6-19 21:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:18748-1  10代i5低压平台
地点:成都龙芯科技
同行拿来说一台HP办公本说进系统6分屏花屏,测试确实如此,先确定是CPU引起还是独显引起分屏花屏问题。先禁用集显重启正常显示,反复重启显示都是正常只能正常办公看点电影,其它对画质要求高的就卡顿,肯定不能正常使用,先简单处理一下卸载集显驱动去官网下载原装驱动还是一样,和同行说给客户报价是CPU问题要更换CPU才行,同行过去联系客户过来说换CPU吧于是就走了,拆机检查主板很新没有进水等等痕迹,测量供电没有异常直接更换i5-10210U,先看看原始故障现象、第三张图是禁用集显后正常显示
取下原机CPU重新直球后还是一样,说明集显真的不良了,只有更换了然后合成ME就秒杀了
参与人数 5下载分 +10 +12 收起 理由
lylzy + 2
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2
新芯箱硬88 + 2
天意wx + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-6-20 10:17:19 | 只看该作者 �
这个换个主板价格是不是也差不多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-19 21:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板一个人干忙的完吗
H55
测试座 牛B阿  详情 回复 发表于 2022-6-19 22:51
你不是也忙吗  详情 回复 发表于 2022-6-19 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-21 21:23:52 | 只看该作者 �
这种CPU的集显坏了禁用了不好吗 单独用独显不更好。
这种机器视频信号都是走集显通道的,集显坏了独显也用不了  详情 回复 发表于 2022-7-12 13:37
发表于 2022-6-20 09:52:21 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2022-6-20 09:25
这种hp的加密了吗?
10代以后很多都加了
发表于 2022-6-20 09:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种hp的加密了吗?
10代以后很多都加了  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:52
发表于 2022-6-19 23:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有赚头,思想清晰
发表于 2022-6-19 22:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试座 牛B阿
发表于 2022-6-19 22:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不是也忙吗
发表于 2022-6-20 12:02:09 | 只看该作者 �
成本也高,这种u
发表于 2022-6-20 18:19:59 | 只看该作者 �
不是要修显卡吗?换U好了?
发表于 2022-6-21 08:51:57 | 只看该作者 �
CPU和主板哪个元件之间加密了?
发表于 2022-6-21 10:25:13 | 只看该作者 �
加分了,遇到U的问题都不敢换。。。
发表于 2022-6-21 15:55:24 | 只看该作者 �
厉害 666666666
发表于 2022-6-21 16:48:49 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2022-6-21 21:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只用用独显不行吗
发表于 2022-6-22 09:03:00 | 只看该作者 �
老板  招学徒吗  我想学下换CPU
发表于 2022-6-22 22:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是自己收下来的旧板子吧!应该风险不大,买新的CPU遇到一个坏的就亏死!
发表于 2022-7-8 22:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2022-06-20 18:19
不是要修显卡吗?换U好了?
集成显卡芯片在U里面
发表于 2022-7-12 13:37:30 | 只看该作者 �
