查看: 2221|回复: 7
联想ideapad 110-15isk笔记本开机不显示
发表于 2022-3-24 10:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-D562P REV:2.0 电流上到0.3几风扇狂转, PL13和PL14电压没有电压输出,这两个电压一个是集显供电,另一个不知是什么供电?
发表于 2022-3-24 10:20:30 | 只看该作者 �
有图纸下个图纸看看
发表于 2022-3-24 10:41:21 | 只看该作者 �
另一个是CPU供电吧
发表于 2022-3-25 09:21:18 | 只看该作者 �
刷刷BIOS
发表于 2022-3-30 09:08:15 | 只看该作者 �
BIOS刷了,一样的故障--
发表于 2022-3-30 09:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干 cpu   cpu 虚焊。。。。。
发表于 2022-5-19 18:15:30 | 只看该作者 �
楼主修好没有。相同现象。PL 13  14电感没有电压。 刷了程序一样。
发表于 2022-5-19 19:09:33 | 只看该作者 �
俄    cpu遇到过
