当前专题: 笔记本外接
惠普CQ 510 笔记本主板外接正常!
惠普CQ 510 笔记本主板外接正常!
出一块 HP CQ510主板 外接正常,内接掉电.内屏线路问题.小弟技术不过关。QQ602003839
笔记本A能外接笔记本B显示笔记本A的画面吗?
有经验的老鸟解答一下吧
HP笔记本键盘迟钝鼠标卡 外接USB正常
机器是2510P 前几天不知道怎么了 突然键盘迟钝 按10多下才出现字母 触摸板也是卡的漂移 外接USB正常 于是自己拆机 拆机一测 一切又正常了 可装好机器又不行了 ...
华硕PC1000HE笔记本开机不亮外接有显示?
华硕PC-1000HE小笔记本开机不亮,外接显示器有显示?请教如何检测是主板的问题还是屏的问题?
hp540笔记本接外接电源掉电
hp540笔记本接外接电源掉电
540笔记本故障现象为用电池正常,但是一接外接电源机器就掉电,而且接外接电源不能开机,电源插口的灯是亮的,不过好像充不进电,本人是新手,有那位大侠知道修...
东芝L30笔记本没显示及没背光 外接正常
外接正常 测量主板屏线接口装了屏或没有装屏 都没了屏...
DELL D600笔记本外接不能切换
DELL D600笔记本外接不能切换
早上客户送修一台DELL D600笔记本切换外接没有反应正好家里有一样的换了个键盘还是不好切换主板现在拆下来了请问有谁知道是什么问题吗
不支持PXE启动的笔记本能不能买个外接啥子让他能PXE...
还有不支持PXE启动的台式机能不能加点东西变成可以?
笔记本外接RGB三个脚无电压是不是北桥问题(集显)
昨天接到一个同行送来的G430的机器~外接不显示~内屏一切正常~使用也是正常的~切换到外接时外接没反映~同时内屏休眠~查行场信号有5V~RGB信号无电压~集显的是不是...
DELL D820的笔记本 外接显示器正常 本机不显
DELL D820的本子 外接显示器正常 本机不显 屏没有问题 是不是显卡的事呀 显卡型号 QD-FX-350M-N-A3
神舟L205t笔记本 外接LG ips236v显示器 花屏(有图)
另外笔记本的电源线拔下来的时候,屏幕闪的很轻微,就是几根彩条不定时的闪一下,笔记本的电源线插上的时候就大片彩条的闪,笔记本的显卡是ati x1600 ...
标签: win7   阅读全文
东芝M800的笔记本屏不显示,外接正常
东芝M800的笔记本屏不显示,外接正常
今天接到一台东芝M800的粉红色的13.3寸屏的集成显卡笔记本,外接正常,但是屏能点亮,看不到字体,以为是屏有问题,去买了一张新屏装上测试,还是屏亮,但是不...
笔记本外接可以使用,内接灰屏。帮忙分析下是哪的问题...
外接能使用,一个小时都没问题。手头上没有屏可测试。478478 经测,主板上端口,供电,数据阻值正常。15脚(3V)17脚(1.6V)19脚(3V)21脚(3...
GateWay W350I笔记本灰屏,外接正常。
W350I笔记本,说是黑屏无像。开机测试发现,屏幕有背光,但无像,看起来像黑屏。如果稍微用力捏一下屏幕,还会出来图像。客户说笔记本让朋友前段时间修过,也是...
求教,DELL笔记本如何外接摩托车电池12V的
今天停电,没电脑用,实要是无聊得慌,于是剪下华硕的笔记本头,直接驳上摩托车的12V电池,居然可以稳定地运行。想请教一下,DELL D420,插头是大孔,有内外壁的...
笔记本外接电源触摸板不灵
笔记本外接电源触摸板不灵
笔记本外接电源触摸板不灵,用电池没问题,这是啥问题有人碰到过没?我遇到二台,一台长城,一台东芝
跪求海尔笔记本无显示,外接显示器才有显示
本帖最后由 无名的菜鸟 于 2011-6-11 20:29 编辑海尔笔记本无显示,屏幕灯管是亮的,外接显示器有显示。现在确定是主板虚焊的问题,是南桥还是北桥还是...
HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显示器显!
HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显,而且必须把屏线拔了,接外接才有显,接屏不显,灯管也不亮。查到+3VLCD_CON 这个电压没有出来,显卡输出给屏的8组信号量了阻止...
