查看: 2995|回复: 9
笔记本外接RGB三个脚无电压是不是北桥问题(集显)
发表于 2011-10-6 10:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个同行送来的G430的机器~~外接不显示~~内屏一切正常~~使用也是正常的~~切换到外接时外接没反映~~同时内屏休眠~查行场信号有5V~~RGB信号无电压~~集显的是不是北桥问题??我怀疑北桥~~不是很肯定~
发表于 2011-10-6 10:35:40 | 只看该作者 �
查查线路,不行的话就换个北桥吧
发表于 2011-10-6 10:44:56 | 只看该作者 �
不建设换北桥,先查其实电路与软件问题
发表于 2011-10-8 19:53:57 | 只看该作者 �
也许是北桥不太稳定。
发表于 2011-10-9 21:53:33 | 只看该作者 �
应该有个转换芯片,你好好的查一下
发表于 2011-10-9 21:56:30 | 只看该作者 �
刚看到一个实例,显卡的VGA模块供电的电感问题
发表于 2011-10-9 23:15:41 | 只看该作者 �
显卡驱动也有可能导致的,先软后硬
发表于 2011-10-10 00:31:42 | 只看该作者 �
查下接口的对地阻值,看哪个不正常
发表于 2018-8-26 16:12:32 | 只看该作者 �
应该有个转换芯片,你好好的查一下
发表于 2018-8-26 17:38:34 | 只看该作者 �
先加焊看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
