查看: 9383|回复: 30
DELL D820的笔记本 外接显示器正常 本机不显
发表于 2011-9-30 08:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL     D820的本子  外接显示器正常    本机不显   屏没有问题   是不是显卡的事呀  显卡型号 QD-FX-350M-N-A3
来自 31#
发表于 2019-9-17 00:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 09:46:51 | 只看该作者 �
显卡加焊吧
发表于 2011-9-30 12:03:07 | 只看该作者 �
先加焊显卡,不行就换
发表于 2011-9-30 13:31:36 | 只看该作者 �
有 BGA   就上 。。不行 就那个  别人修
发表于 2011-9-30 14:11:53 | 只看该作者 �
显卡有嫌疑   PM45班子上显卡 不容易脱焊
发表于 2011-9-30 14:19:28 | 只看该作者 �
加焊看下 有电路图的 看下电路图
发表于 2011-9-30 19:55:59 | 只看该作者 �
不显 是屏有图像没背光? 没背光就检查下高压板工作条件
发表于 2011-9-30 20:50:50 | 只看该作者 �
加焊吧,,大多和都是显卡问题
发表于 2011-9-30 20:56:47 | 只看该作者 �
外接正常的话,先拆开屏,检查下排线是不是有断线,看电流能跑到多少,能跑到亮机的话,虽然屏幕不显,但是电流也会跑上去,最后在杀显卡,
发表于 2011-9-30 23:49:12 | 只看该作者 �
做显卡之前先查一下屏的工作条件啊,三基色,时钟,供电,都正常的话,你的屏没有问题那就是屏线啊,直接干显卡,干完等下外接都不显了你就傻眼了。
发表于 2011-10-1 14:44:54 | 只看该作者 �
先检查屏显和高压条。不然就是显卡了
发表于 2011-10-1 15:04:13 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,屏及屏线先,显卡后,显卡问题不大!谨慎为主!!
发表于 2011-10-1 20:15:56 | 只看该作者 �
先排查其它嫌疑,最后干显卡。
发表于 2011-10-1 20:23:43 | 只看该作者 �
先从故障点找起 内屏不亮 就先查内屏相关的部件了  确定没问题了 在干显卡
发表于 2011-10-23 09:28:57 | 只看该作者 �
兄弟们  换显卡 好了     还得换新的呀   加焊不保准呀
发表于 2011-10-23 15:35:46 | 只看该作者 �
其实判断是不是显卡问题很简单的,用热风台不超过200度加热一下显卡芯片,待显卡芯片冷了以后再上屏测试一下就知道了!不过DELL D820这个机器我修了两台,先加热一下内屏外接都亮机,上返修台加焊一次以后就外接有显,内屏不显,重做也一样,多做一次就花屏,还没找到是什么原因!
发表于 2011-10-23 15:56:06 | 只看该作者 �
看看是不是排线问题,你看下里面有图像没?
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-21 15:59:35 | 只看该作者 �
我也遇到一样的情况。本来机器是好的,只是显卡加过焊,但是可以正常用,决定换改良版。,结果就外接花得很,内屏无反应,到底什么情况,有经验的朋友,说说,看看有那几个故障点能够引起这个现象,
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-11-21 16:00:39 | 只看该作者 �
对照过图纸和,实物图,没有掉件的可能,并且排除了显卡和显存和北桥。救救吧
发表于 2012-3-10 11:12:34 | 只看该作者 �
很郁闷,很闹心
