查看: 2128|回复: 9
东芝L30笔记本没显示及没背光 外接正常
发表于 2011-12-11 16:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常 测量主板屏线接口  装了屏或没有装屏  都没了屏VDD电压 和 高压条启动讯号电压
测量屏接口 PHL CLK 和PHL DATA 各有3V电压到码片 及另有3V到码片的VDD脚
想买块主板或屏 但不知屏坏或主板坏
是不是东芝主板要检测到屏才启动主板LCD POWER ON 和高压条启动讯号
试过在主板找3V飞线到高压条启动讯号 屏有背光
请指点谢
发表于 2011-12-11 17:08:38 | 只看该作者 �
q我也不懂,请高手来
发表于 2011-12-11 17:10:56 | 只看该作者 �
新手啊,没碰到过,内屏黑外屏显,能进系统的显卡问题吗???,如果屏灯管没坏,假设屏坏了,显卡若是没坏,应该会白屏的。
发表于 2011-12-11 17:15:25 | 只看该作者 �
测高压。测输出5v。如果都有。就是信号的问题
发表于 2011-12-11 17:17:30 | 只看该作者 �
主板显卡问题或者ec问题吧
謝謝 EC是甚麼 在主板的那顆  详情 回复 发表于 2011-12-11 18:09
发表于 2011-12-11 17:25:49 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,虽然是同一个显卡,但外接显示器和内接屏不是走的同一通道。显卡虚焊的可能性比较大。
发表于 2011-12-11 17:49:50 | 只看该作者 �
是不是屏线的问题呢,不接屏线  灯管也不亮的
发表于 2011-12-11 17:50:19 | 只看该作者 �
电压跟开启都没有,肯定是主板有问题了
发表于 2011-12-11 18:09:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-11 19:03:13 | 只看该作者 �
在主板找到品牌ENE CB-1410QF 是EC嗎
