一台进水的A1466 820-00165-A,不触发,进水好几个地方,请看下图1-6 195097519509761950977...
机器到手后发现屏接口烧糊了,无论拆不拆它都能触发,但还是把屏接口拆了,但待机还是高,想着哪里有微短路影响不出CPU供电吧?还是不插屏线不出CPU供电呢?把EC...
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持...
ACER V5-122P 0V95开启上拉电阻腐蚀CPU供电保险坏导致不触发不显示维修机器型号:ACER V5-122P 主板版号:12281-1 ...
直接抹掉这个电阻100K的 抹掉后正常开机不掉电 但是 结果问题现在开始出现 开机不到十秒 CPU很烫手 CPU拆下来换别的主板上测试还是一样 判定CPU已烧 我自己用...
CPU_VTT有了1.07V,现在变成了反复掉电(VCCSA无电压),上电瞬间,测VCCSA输出管Q13,S极0V,D极1.05V,G极1.8V(正常4.5V左右),判定无VCCSA电压。...
华硕H81M-K风扇转一下就停,可再次触发,测上电瞬间无CPU电压,测得CPU供电IC3脚无EN信号,此信号连接两个小三极管,连接4个电阻,查点位和实际电路板做比较,...
待机正常 触发开机0.3a 没有CPU供电和VCCSA_PWR供电 拆CPU量乌龟壳都正常1836020量pu4801 2和9脚 有5v 15脚有3.3v 13脚boot不正常没有电压 ...
清华同方H81H3-CM 装CPU触发掉电 不装CPU不会掉电 CPU供电又1.35V 装CPU触发就掉电 可以二次触发 没找到图纸 不知道怎么下手 有没谁遇到过的 出来吐槽一下 或者...
用万用表测各个电感上电压,只有L6600上无电压,导致CPU不能工作。1814220那就采用倒查法,从L6600的供电芯片U6610查起1814222[/...
G480,触发开机上电到0.25A,cpu无供电,查论坛都是空白,没有人发帖,这类故障已经是第二台了,由于以前修好一台不记得怎么修好的,也没有记录,现在得一步步...
现象:待机恒定的0.002,触发后0.004,裸板上有个LED灯开始亮。再按开机键可调电流会降到0.002,led灯灭。反复按开关,都是这样的现象。全板高清图和亮机图:...
HP台式 MS-7938 不触发 板载CPU1769129测量待机3.3V 1.5V正常 待机1.8V只有0.37V 直接定位NCP3170发出1769150ncp3170[attach...
