查看: 1652|回复: 1
[已解决]
lenovo G480触发开机0.2A不显示,cpu无供电通病
发表于 2018-11-11 14:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想lenovo G480,触发开机上电到0.25A,cpu无供电,查论坛都是空白,没有人发帖,这类故障已经是第二台了,由于以前修好一台不记得怎么修好的,也没有记录,现在得一步步来了,先换cpu供电芯片ncp6132A无果,开机还是这样,于是想起重刷个bios,以前有备份所以就先刷U5上电还是不行,再刷个U6,上电,电流唰唰上去了1.2A两次跳变,接屏显示了,于是就装上散热块与风扇,再开机,晕,一样0.25A,还是还原到当初,心想是不是换bios吹热了桥,后来凉了就不行了呢,于是就上BGA,一阵下来再上机触发,真是如此ok了,完工装机。
U6.rar
278.55 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U5.rar
2.65 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-23 17:38:26 | 只看该作者 �
联想G480桥坏的真多,今天又修到个时开时不开蓝屏死机的,换硬盘内存cpu无果,又加焊桥后ok的
