查看: 2344|回复: 14
待机偏高0.018还能触发?除了CPU供电无
发表于 2020-1-10 09:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机偏高啊,开机后除了CPU的供电没有其他电感的电压都有且正常!
机器到手后发现屏接口烧糊了,无论拆不拆它都能触发,但还是把屏接口拆了,但待机还是高,想着哪里有微短路影响不出CPU供电吧?还是不插屏线不出CPU供电呢?把EC拆下来发现待机变为0.002了,但EC也不发热就又装上了。
开机后手摸显卡的电感有热度,但是显卡电压也正常。
谁修过这个板子一起讨论下,谢谢
发表于 2020-1-10 15:43:03 | 只看该作者 �
待机这么肯定不对.好好测试下
发表于 2020-1-11 00:51:43 | 只看该作者 �
这个待机电流应该正常吧
发表于 2020-1-11 10:27:35 | 只看该作者 �
{:4_133:}等结果
发表于 2020-1-12 08:59:55 | 只看该作者 �
鑫晖科技 发表于 2020-1-11 00:51
这个待机电流应该正常吧
等遇到一样的机器测试一下,感觉还是高
这个待机电流应该正常吧
等遇到一样的机器测试一下,感觉还是高
这个待机电流应该正常吧
等遇到一样的机器测试一下,感觉还是高
发表于 2020-1-12 09:33:11 | 只看该作者 �
你这四位数显的,,,,0.01正常啦
纠结甚啊,,查找为啥没有cpu供电就可以了
哦,好的,那就先不纠结这个待机了  详情 回复 发表于 2020-1-15 08:44
发表于 2020-1-12 11:02:27 | 只看该作者 �
0.018 。 大多数情况是正常的!
不要纠结这个电流,测线性测待机是否正常,这些没有图纸也能测的
发表于 2020-1-12 15:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七代的cpu,很新的型号,按照以前的时序能触发,又出显卡供电,应该是完成硬启动了,cpu供电不出查一下cpu供电芯片的工作条件?没图纸,难搞哦,又是单U的架构
发表于 2020-1-13 00:02:36 | 只看该作者 �
一体U,CPU供电由它自己发出信号开启,你应该刷BIOS先,而不是纠结待机电流问题,说实话,这个待机电流很正常,没有到0.1都不算高
发表于 2020-1-13 00:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.018待机属于正常(;一_一)你还是查查CPU供电吧
发表于 2020-1-14 15:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流正常,但是开机电流可能跑不上去
发表于 2020-1-14 16:26:45 | 只看该作者 �
七代的cpu,cpu供电不出查一下cpu供电芯片的工作条件先
发表于 2020-1-15 08:44:24 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2020-1-12 09:33
你这四位数显的,,,,0.01正常啦
哦,好的,那就先不纠结这个待机了
