查看: 3992|回复: 9
HP6050A2560201-MB-A03 触发CPU不工作
发表于 2019-2-7 16:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6050A2560201-MB-A03    触发0.035A电流,CPU不工作。用万用表测各个电感上电压,只有L6600上无电压,导致CPU不能工作。
那就采用倒查法,从L6600的供电芯片U6610查起
测量U6610的2、5脚供电正常,但是1、8脚却没有开启信号和驱动调制信号,而这两个信号是由U6600的7脚和6脚提供的;再查U6600
测量U6600发现其供电正常,却无开启信号VR-ON,而VR-ON是由EN-PVCORE经过R6644和R6643分压形成的。
EN-PVCORE信号是由信号VR-EN-HASWELL和PWR-GOOD-3经过电阻R7016、R7000构成的与门电路形成的(此电路中D7000没有使用),VR-EN-HASWELL信号正常而PWR-GOOD-3为零,显然PWR-GOOD-3信号不对,它是由D7400和U7400形成的,经查D7400和U7400发现D7400的2脚输入信号M-PWROK为零不正常。
信号M-PWROK是由U2950和D2951等电路形成的,经查该电路的输入信号PM-SLP-A#正常,U2950供电也正常,元件U2950和D2951也是好的,但是U2950的1脚始终为低电平0.8V,故其输出端4脚也就始终为低电平,显然不对,再查其1脚的两个偏置电压供电,发现P1V05M正常而P3V3M为零,看来问题是出在这个信号。再查P3V3M信号是在触发之后由Q2971转换而来的,查Q2971转换也正常,但是Q2971的次级却和R2959左侧的供电端子不导通,看来是印刷版电路夹层断线了,直接从Q2971的次级飞线引3.3V电压加到R2959的左侧供电端,加电触发一切正常了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-8 10:02:07 | 只看该作者 �
楼主思维逻辑清晰,操作也牛逼
发表于 2019-2-7 17:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么早就上班了,大过年还这么努力
发表于 2019-2-7 17:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了这么飞的线
发表于 2019-2-7 19:42:35 | 只看该作者 �
哈哈,做实验飞的,还要改成隐蔽的,不然好难看滴
发表于 2019-2-7 22:15:36 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2019-2-8 04:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这帖子编辑的,太详细了,楼主对时序非常熟悉,厉害,谢谢分享
发表于 2019-2-8 09:22:26 | 只看该作者 �
上电电流应该是0.35A吧,如果是0.035A的话?太少了吧?
发表于 2019-2-10 16:10:59 | 只看该作者 �
经验是靠不断的积累的,楼主做记录,我们学经验
发表于 2019-2-12 15:01:18 | 只看该作者 �
做维修学会做记录很重要啊  自己怎么修好的都做下笔记
