查看: 6329|回复: 27
[MACBOOK]
苹果A1278 2936-B 触发0.16不动 更换板载CPU修复
发表于 2020-3-28 22:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看板号:
这台机是进水坏的,进的水并不多,主要集中在待机芯片。当时以为秒杀的,所以也没拍进水的图。但处理完进水位置触发还是一样的电流才不得不仔细测量。
0.16A的电流应该还有供电没出来。万用表测量很快就发现是没有总线供电(L7630  PP1V05_S0)
测对地值瞬间心凉凉
总线供电一般直接给到桥和CPU,这
确定是后级短路后上烧鸡大法,但是5A烧了许久硬是烧不出来
测桥上的小电容并没有短路,可能不是桥的问题,应该是CPU这边短路。但我还是先拆掉了桥。然而:
继续,拆CPU:
才拆两个芯片就拆中了,运气不错
这块板是HM65的桥,只能上2代的CPU,不要上错3代了。料板堆一阵挥舞,有钱途!
果断拆CPU植球!
焊上CPU测一下对地值,没问题。接着植球焊上桥再测,依然OK
结局美满:
大家有遇到这种CPU坏的会不会也跟我一样换得激情呀
参与人数 7下载分 +26 +26 收起 理由
1787530279 + 2 + 2 精品文章
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
江南复苏 + 5 + 5
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-3-29 09:52:15 | 只看该作者 �
我前天就换了一个CPU,还是没修好。3.3V短路。进水板,板层也短路了、
板层短路就没办法了  详情 回复 发表于 2020-3-29 10:08
发表于 2020-3-29 08:49:01 | 只看该作者 �
思路清晰,手工好
发表于 2020-3-29 03:45:28 | 只看该作者 �
思路清晰厉害了!!!!!!
发表于 2020-3-28 23:03:34 | 只看该作者 �
厉害,思路清晰,手工也好
发表于 2020-3-29 10:08:21 | 只看该作者 �
板层短路就没办法了
发表于 2020-3-29 11:28:18 | 只看该作者 �
厉害,思路清晰,手工也好
发表于 2020-3-29 12:25:10 | 只看该作者 �
这样搞时间太久了,利润必须成对比。
可以接受  详情 回复 发表于 2020-3-29 13:03
发表于 2020-3-29 12:36:24 | 只看该作者 �
主要要看划不划的来修啊
发表于 2020-3-29 13:03:46 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2020-3-29 12:25
这样搞时间太久了,利润必须成对比。
可以接受
以我水平来搞这个事情,起码要3个小时。 最少  详情 回复 发表于 2020-3-29 13:19
发表于 2020-3-29 13:19:35 | 只看该作者 �
本来打算放弃的。但客户愿意等,放了个把星期没事才拿出来搞  详情 回复 发表于 2020-3-29 13:24
发表于 2020-3-29 13:23:24 | 只看该作者 �
水平高
发表于 2020-3-29 13:24:10 | 只看该作者 �
用户愿意给时间可以,有的用户他老催你,碰到这种客户头都是蒙的。  详情 回复 发表于 2020-3-29 13:25
发表于 2020-3-29 13:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-29 13:31:55 | 只看该作者 �
看看围观支持
发表于 2020-3-30 10:34:21 | 只看该作者 �
思路清晰,手工好
发表于 2020-7-7 00:57:31 | 只看该作者 �
哎 手头有个 A1502 五代的  主板1。05V对地 短路 烧了很久 就桥有点烫    和这个电压相连的大芯片都已经拆了。。  手头没有划算的五代CPU  不知道怎么报价了  懵圈中 !!!!
CPU坏修不了回收了  详情 回复 发表于 2020-11-4 17:27
发表于 2020-11-4 16:39:50 | 只看该作者 �
厉害,思路清晰,手工也好
发表于 2020-11-4 17:15:32 | 只看该作者 �
楼主这样的钢网植球 怎么操作的,我都是用80X80.和60X60的来植的,
跟一般植桥一样植的 前提是钢网要好,不要珠子掉不下去的那种  详情 回复 发表于 2020-11-4 17:28
发表于 2020-11-4 17:27:31 | 只看该作者 �
wkj0822 发表于 2020-7-7 00:57
哎 手头有个 A1502 五代的  主板1。05V对地 短路 烧了很久 就桥有点烫    和这个电压相连的大芯片都已经拆 ...
CPU坏修不了回收了
