查看: 6829|回复: 42
改电阻节省一个cpu,修复V3-572G LA-B162P触发后0.004,
发表于 2018-10-8 20:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障:触发后电流0.004不动。
现象:待机恒定的0.002,触发后0.004,裸板上有个LED灯开始亮。再按开机键可调电流会降到0.002,led灯灭。反复按开关,都是这样的现象。
全板高清图和亮机图:
过程:查待机条件发现,ec工作正常,是桥不发出slp信号;
最后追查到桥的rtcrst#只有0.5V;
干掉RTC延时电容,换延时电阻,故障依旧;
怀疑单cpu的桥模块短路,遂烧机,但未见短路电流。
思考:难道桥模块内部短路?仔细观察焊盘,rtc电阻离桥只有1cm,之间未去其他地方,一条直线只去cpu的桥模块,基本排除板层故障。
想起之前修华硕主板的3VSUS_PWRGD拉低到0.5V,最后逐步换成小电阻亮机,遂照葫芦画瓢,将20K的电阻换成10K,3K,900欧,故障依旧,最后换到100欧姆时,触发电流上去了。保险起见,换成200欧姆,亮机。
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员4812080.5元2023-5-11 15:49
 会员1911820.5元2023-4-1 11:25
 会员220.5元2023-3-16 15:33
 会员1548660.5元2023-2-18 13:50
 会员3118150.5元2023-2-17 11:29
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +73 +73 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
锦棠 + 2 老司机!双击666+关注.....
小小学徒工 + 5 + 5 精品文章
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-10 13:50:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种做法用不了多久,直接将电阻直连就好了。何必那么麻烦,在桥那边不短路的情况下
此机器烧机时未见短路,我加个电阻而不是直连,也是谨慎行事。你能这样说,应该是修过类似的故障,如果返修,我就直连  详情 回复 发表于 2018-10-10 22:53
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-9 20:32:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
划破夜空 发表于 2018-10-9 00:08
仔细看,我大概分压了一下,桥内部可能只有3K不到的内阻,根据欧姆定律,总电流还是很小的,所以不用担 ...
一时忘了是INTEL还是AMD哪个白皮书里的关于这里的说明阻值应该以M计算,实际笔记本在板测了几个好时都大于15K时才稳定。
划破夜空 + 5 + 5 inter的白皮书都研究的这么仔细,佩服佩服
发表于 2018-10-9 11:16:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从设计单片机角度来说。外置上拉电阻的作用无非就是给芯片内部提供工作电压电流,或者上拉电压,20K电阻电流也就是0.15毫安,200欧 电流是150毫安,可以参照下INTEL的白皮书R69工作电流的具体范围在多少,复位之间在多少个毫秒之内。如果超出这个范围的话是不是此模块微短路?
划破夜空 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-10-8 22:38:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种做法我做过用不了几天还可能这一部分电流大了回来后无救,还是烤一烤用的久。
[attachimg]1779523[/attachimg] 仔细看,我大概分压了一下,桥内部可能只有3K不到的内阻,根据欧姆定律,总电流还是很小的,所以不用担心桥会损坏。 至于你加焊之后,桥内阻变大,不懂原因。我这外接的延时电容被  详情 回复 发表于 2018-10-9 00:08
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-8 22:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样电池的电会用的很快,电脑的稳定性也不好说
我重复分析了图纸,这个rtc电池,是可充电的,就是外接电池给它充电的,哈哈,理论上讲,没事的啦  详情 回复 发表于 2018-10-8 23:58
这个问题提的很好,首先,此路供电未见短路,烧机cpu端,没有一点电流,所以cpu短路还是什么的,可能性不是很大,所以电流未必大。明天测下看看,真要是耗电严重,可以把华硕外接的电池改一改,为RTC电路供电  详情 回复 发表于 2018-10-8 22:46
发表于 2018-10-8 22:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
起码暂时好使了
发表于 2018-10-8 22:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-8 23:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2018-10-9 00:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至于你加焊之后,桥内阻变大,不懂原因。我这外接的延时电容被我干了,没装,因为电阻那么小,加电容没意义了,也担心电容漏电引起分压。
你的回复,质量很高,谢谢!
一时忘了是INTEL还是AMD哪个白皮书里的关于这里的说明阻值应该以M计算,实际笔记本在板测了几个好的都大于15K时才稳定。  详情 回复 发表于 2018-10-9 20:32
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-10-9 05:39:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
挣钱是硬道理,管他那么多,
发表于 2018-10-9 07:51:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
个人认为这是延时电容导致的延时不正确,不过楼主这样也能修好,真的很不错。
外部延时电容被我干了没装,你是说cpu本体底下的那几排小电容么? 如果是延时不正确,总会有个时间段,时间到了,延时就会结束,但在待机状态下我查桥条件直到查出rtc电压异常,接近10分钟,还没延时结束。 同时,c  详情 回复 发表于 2018-10-9 08:34
发表于 2018-10-9 08:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同时,cpu内部电容容量那么小,对地阻值也变小到3K,T≈R*c,R变小,C容值只会变低,所以,这不是延时问题
发表于 2018-10-9 09:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能收钱才是真理,其他都先放下再说。
发表于 2018-10-9 10:46:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   这样电池的电会用的很快
发表于 2018-10-9 11:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改电阻还是第一回听说  学习了
发表于 2018-10-9 11:08:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还可以这样修  这个主板我以前也遇见过四五个和你一样的问题  都放弃了 佩服
发表于 2018-10-9 12:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小学徒工 发表于 2018-10-9 11:16
从设计单片机角度来说。外置上拉电阻的作用无非就是给芯片内部提供工作电压电流,或者上拉电压,20K电阻电流 ...
同意楼上意见,我认为就是这个模块微短路。
发表于 2018-10-9 13:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                  不知道会稳定不
发表于 2018-10-9 14:45:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该要返修 我也遇到过类似的~
发表于 2018-10-9 14:45:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
模块有问题了 用不了多久的
发表于 2018-10-9 15:17:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
