小白求助,370主板插上cpu供电就短路保护不触发,不插可以触发,拆开装甲看到有个电容鼓包了,是不是换掉这个就可以,还有这个电容是101uf 16v的,可不可以换270...
现在修锐龙系列主板很少,手上有块V星的A320M,没有CPU,通电触发马上就掉电,短接电源绿线也不能强制上电,之前同行有块主板我也试了一下,不上CPU不能触发。...
说是不触发,主板早就被拆出来了,cmos电池也拔了,插电正常的话应该触发的,插电上电自动触发电流到600多毫安后,不动,关电在上电,不触发了。想的时间太短了...
B85主板不上CPU能不能触发。我没必要去说谎,这个也给我带不来什么好处。正常ASUS主板不上CPU 确实不能触发,但是万事非绝对,但这块坏的B85 确实能触 发。你在...
主板型号是技嘉B75-DS3V,可以触发,但是点不亮。跑码到4F,55,有点像是不过内存。但是内存供电1.5V正常,SSD=3.3V也正常,VTT=0.77V也算正常。测CPU供电那边。3...
同行送修的机子 拆机看主板没有发现明显进水 测试发现问题:自动触发0.17掉电循环 先测各电感电压,内存,1.05V,CPU都有了1.7V(说明...
答:那个1.8和正常值差多少2024449 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
am4主板装u不触发先查待机条件,因为是装散热器坏的,就先量下座子边上的32.768 25m晶振正常,又看了下座子,好多引脚不反光拆掉上盖,果然是装机坏的有的引脚都...
答:触发400有短路的,找一下你那个相连的电感看下两边通的地方,看是CPU问题还是电源问题。2009450 手机维修技术交流群:581575157...
1989783新更新:因为是业余选手,不知道怎么测电流 台式机联想M415的,主板是IB250mh,刚刚测量的ATX给IO的atx_pwrok有,IO给南桥的DSW_PWROK...
新的问题产生,触发瞬间掉电,电流上到0.34左右,刷过BIOS一样的现像。看论坛上说是CPU空焊,给客户沟通好搞CPU。第一次搞CPU,植球用了好长时间,反复几次,...
本帖最后由 hzxielj 于 2020-7-10 11:46 编辑故障现像:能触发,CPU风扇转,无图像,黑屏 检测CMOS电池3V正常,开关机触点3.3V正常,内存供电1.5V正,...
版号LA-A273 待机正常上电触发0.25没反应 拆机测量待机 正常直接找之前问题 CPU背面 PJ201 触发电流0.6不对 看来还是这个问题 PQ202 没导通 直接连个线过去 附带...
我这两天算是和板载CPU杠上了,大部分都是U坏,这台HP二修不触发,拆机发现上家刷了BIOS,又搞了EC,估计三板斧下去 没好退给客户了,长话短说 测了一下上电条件...
