查看: 3025|回复: 4
求大神帮助, 技嘉B75-DS3V可以触发,点不亮维修。CPU_VAXG=0
发表于 2021-3-5 10:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是技嘉B75-DS3V,可以触发,但是点不亮。跑码到4F,55,有点像是不过内存。但是内存供电1.5V正常,SSD=3.3V也正常,VTT=0.77V也算正常。
测CPU供电那边。3个电感VCORE都是1.25V,应该也算正常。唯独的是上面一个电感不出电压,不知道是哪路的供电?
因为手头上没有B75-DS3V的图纸,有份B75-D3V的来借鉴是CPU_VAXG。请教下,这个CPU_VAXG是什么作用的?
发表于 2021-3-5 12:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成显卡电压,过了内存后才能有的电压。
发表于 2021-3-5 14:38:34 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗,清个BIOS看看
发表于 2021-3-5 18:20:22 | 只看该作者 �
CPU供电洗洗吹吹  这边容易氧化
发表于 2021-3-5 18:20:40 | 只看该作者 �
这种机器也不值得花时间研究
