查看: 1282|回复: 9
CPU供电振铃波有见过的吗?电压都有了,波形稀稀拉拉的。就像没触发时的待机波形
发表于 2020-9-18 20:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-9-18 21:28:09 | 只看该作者 �
能正常工作吗
CPU供电的下一步都出来不到  详情 回复 发表于 2020-9-18 21:48
发表于 2020-9-18 21:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电的下一步都出来不到
发表于 2020-9-18 22:29:37 | 只看该作者 �
供电的开启需要时序的
我看别人这样飞开启都修好了。可能还是得换EC  详情 回复 发表于 2020-9-18 22:31
发表于 2020-9-18 22:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
午后一板 发表于 2020-09-18 22:29
供电的开启需要时序的
如果只是缺少CPU供电,那飞线可能就会好了,但如果还缺少其它信号,那只提供了CPU供电开启,,那就不可能正常,。  详情 回复 发表于 2020-9-19 11:29
发表于 2020-9-19 09:49:39 | 只看该作者 �
从VCCT 的PG 上面飞应该差不多
发表于 2020-9-19 11:29:13 | 只看该作者 �
粗心了,又查了一遍发现没1.05  详情 回复 发表于 2020-9-19 12:20
发表于 2020-9-19 12:20:40 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-9-19 11:29
如果只是缺少CPU供电,那飞线可能就会好了,但如果还缺少其它信号,那只提供了CPU供电开启,,那就不可 ...
粗心了,又查了一遍发现没1.05
发表于 2020-9-19 12:57:30 | 只看该作者 �
还有这样的吗
发表于 2020-9-24 20:04:33 | 只看该作者 �
更换EC和+1.05V_PCH转换芯片后CPU波形恢复正常。时序又卡到了DRAMPWROK,南桥危
