ZXCVWtest
查看: 5488|回复: 32
联想G40-70M通病触发电流0.25无CPU电压
发表于 2020-6-6 18:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-A273
待机正常上电触发0.25没反应
拆机测量待机 正常直接找之前问题
CPU背面 PJ201 触发电流0.6不对 看来还是这个问题
PQ202 没导通 直接连个线过去
附带原机开机3秒亮的
报价5XX客户拿走
原机3秒开机.bin
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-7 13:44:32 | 只看该作者 �
哇,报得这么高不错不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 14:28:34 | 只看该作者 �
我以前遇到过1  搞不懂  换主板了
发表于 2020-6-7 13:24:32 | 只看该作者 �
这个真的是短平快啊
发表于 2020-6-7 13:10:19 | 只看该作者 �
老故障了  几年前修过很多
发表于 2020-6-7 12:34:58 | 只看该作者 �
你这样做是不用PQ201?这个电路设计肯定有他的设计道理
发表于 2020-6-7 12:14:39 | 只看该作者 �
位置 哪里??,,报价5XX,,,这么爽快。。
发表于 2020-6-7 10:38:20 | 只看该作者 �
这个价格可以啊
发表于 2020-6-7 17:29:09 | 只看该作者 �
今天验证了   更换解决问题
发表于 2020-6-7 17:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单就解决问题,真是巴适。
发表于 2020-6-7 18:04:48 | 只看该作者 �
说实话这些必须收藏好 下次碰到就是RMB
发表于 2020-6-8 00:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀完毕,恭喜楼主RMB到手。
发表于 2020-6-8 10:09:31 | 只看该作者 �
这个价格做的漂亮
发表于 2020-6-8 11:35:56 | 只看该作者 �
这个本 报的是 高啊,,这个客户也是 不懂的,,这样的客户 多多益善
发表于 2020-6-8 14:19:47 | 只看该作者 �
楼主哪里啊,报价这么高,再加点可以买台了
这边报价200,坐标成都,商家100,唉,行情稀烂
发表于 2020-6-8 16:13:14 | 只看该作者 �
这个价格可以啊
发表于 2020-6-8 18:21:47 | 只看该作者 �
500--550 北京还是杭州
发表于 2020-6-13 10:02:45 | 只看该作者 �
这价格很美丽,我们这边报不上这价格。
发表于 2020-6-13 14:09:39 | 只看该作者 �
这板子我记得买了一块。集成赛扬处理器。。150 一块板子。。。。
发表于 2020-6-13 15:34:24 | 只看该作者 �
16924-3M
